Greg
Нужен токарь!!! в Москве/области
Greg
Срочно надо проточить фланец. С высокими требованиями к шероховатости (для манжеты). Точить надо фланец, который слева, чтобы он стал таким же, как тот, что справа. Свечка для масштаба.
puma
нужно будет сначала точить оправку. если токарь фланец в кулаки патрона пихать начнет - беги от него, сальник будет постоянно течь
MAKC
Простите. Но если мне не изменяет зрение- у них разная толщина металла.
А так звони. Гидроаброзивный станок за деньги делает чудеса. 8-916-118-66-восемьдесят.
audi73
тут не точить надо а шлифовать ...
puma
попробую объяснить идею Grega: надо на "легковую" коробасину натянуть фланец от гелика, тот шо слева. для чего нуно увеличить проточку мм так на 15-20 и ессно шлифовать. очччень важно выдержать соосность, для чего сначала точится оправка. кстати есть другой путь - было на форуме - переставить задние части коробок, тогда и фланец перетачивать не надо.
Greg
2 puma: всё именно так. Спасибо за разъяснение. Задняя часть у старой коробки моей совсем другая:-(
Kofein
Уже сделали? А что если, тебе на тот фланец что справа, выточить переходную шайбу под кардан? И не нужно будет рабочую поверхность под сальник трогать, как бы она не была упрочнена изначально.
Serg124
это чо за коробки то? вроде фланцы без проблем переставлялись всегда...
Greg
Вообще-то сделали уже. В той же конторе, где и кардан удлиняли. Переходник делать сложнее - да и три болта вряд ли будут хорошо работать без резиновой муфты - динамические нагрузки-то повышенные.
Правда, пока еще не выезжал, поэтому не могу ничего о качестве сказать, но на вид - замечательно все выглядит.
А коробка 717.43... от 124-го 300TD с 603-им мотором. Фланец от АКПП с G280 (не могу сказать точный номер коробки, но похоже, что древняя (82 г.в.)действительно упирался в сальник и не вставлялся до конца.
