Max 73 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 Течет из разбитого датчика. 94 год, 104 мотор, АКПП 4ст. Если с ямы смотреть спереди в сторону зада, то справа на коробке прямо над углом поддона стоит какойто датчик с контактами а рядом штекер висит. На картинках из каталога ничего подобного нет. Соответственно я не могу его опознать и купить. Может кто подскажет что за хрень и как узнать ее номер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 73 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 Есть фотография но не знаю как ее сюда прикрепить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 Датчик положения селектора что ли? Он же датчик заднего хода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 73 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 Подскажите как фотки сюда прикреплять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 номер 0005454906. нажми ответ над моим сообщением и над окном ответа увидишь зелёную иконку \вставить изображение\ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 73 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 есть предположение что это так называемый датчик перегрузки или датчик тормозной ленты. хре его знает как правильно, влияет на изменение угла зажигания для оптимизации оборотов не знаю зачем.Типа того http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=41512. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 73 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2009 (изменено) Вот его фотки Изменено 11 апреля 2009 пользователем Max 73 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 316 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2009 У меня эта же хрень начала течь, всё-таки как этот датчик правильно называется ? Год и мотор те же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
