атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Ребята, нужен совет, может кто сталкивался с такой проблемой? Короче говоря, вчера "встал" перед перекрёстком по причине отказа коробки, не работает вообще на позициях "R" и "D", ни назад ни вперёд, а на позиции "P" (паркинг) слышен звук треска. При этом никаких "чеков" на "табле" не вышло, приятели предположили механическую поломку, так же вариант стирания (сгорания) диска в коробке. Авто же не новое 2001 г.в. . Кто что может подсказать? Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 атчибуца said: а на позиции "P" (паркинг) слышен звук треска. Раздатку вкл-выкл-вкл-выкл-вкл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Мог промкардан один из шрусов провернуть на шлицах.(у меня на светофоре так летом было) отделался заменой шруса,т.к. шлицы на палке крепче оказались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Имеют место быть также варианты "срезки приводов", "отказ гидромуфты", "отказ насоса", "снять поддон и убедиться в наличии "ёжиков"", "фрикционные диски", но при стирании дисков маловероятно что откажут сразу все позиции АКПП (R, D, а также треск в положении P) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2011 BETEP777 said: атчибуца said: а на позиции "P" (паркинг) слышен звук треска. Раздатку вкл-выкл-вкл-выкл-вкл +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2011 раздаику помучай рычаг акпп в позицию N и нажимай поочерёдно H,L должно помочь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 А что это даст, хуже не сделаю? Кстати сколько стоит АКПП контрактная? Кто подскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 ВЕТЕР777, ФИШГАН, ОДИН спасибо за информацию, так и сделал несколько раз на разных позициях "помучал" кнопки "Хай" "Лоу" и заработало! Но вот, что послужило причиной отказа АКПП? Вроде не нажимал кнопки, да к тому же скоростя на оборотах стали переключатся, значит всётки есть какая-то неисправность Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 атчибуца said: ВЕТЕР777, ФИШГАН, ОДИН спасибо за информацию, так и сделал несколько раз на разных позициях "помучал" кнопки "Хай" "Лоу" и заработало! Но вот, что послужило причиной отказа АКПП? Вроде не нажимал кнопки, да к тому же скоростя на оборотах стали переключатся, значит всётки есть какая-то неисправность Врать не буду, там какае-то электрическая приблуда есть, раздатку выбивает...ездил на рестайле, переодически выскакивала такая фигня. Коробку не трогай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 ВЕТЕР777, спасибо, гришь не трогать коробку, а в чём тогда косяк в плане переклкючения на высоких оборотах. Один знаток грит, что надо просканировать и удалить чеки, вроде бы тогда будет всё ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 Ещё раз Благодарю ГЕЛЕНДарной братве FISHGUN, OdiN, BETEP777 за полезную инфу . Всё работает как надо, опробовал прокатившись с ветерком))) Скоростя переключаются в номальном режиме при нормальных оборотах)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 Рано радуешься,это будет иногда повторяться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
