Архангел 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2008 Люди добрые помогите!!! Ехал по трассе не быстро не медленно приехал в город включилась аварийная скорость. Заехал на диагностику показали кучу ошибок удалили всё заработало поездил немного снова включилась в аварийную, постояла немного заработала, снова поездил опять включилась аварийная и выключилась после того как на другую диагностику заехал где мне по русски сказали и показали что за ошибка...Масетров у нас хороших нету минимум 1000-1500 надо будет до сервиса ехать...А теперь дословно что написал комп на диагностике ________________________________________________________________________НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ЧИСЛА ОБОРОТОВ N3- ФУНКЦИЯ ДАТЧИКА ЧИСЛА ОБОРОТОВ N3 НЕ В НОРМЕ.ОПОЗНАВАНИЕ СИСТЕМЫ: EGS2.3 / EGS2.4Возможна неисправность вышеуказаного узла, или обрыв либо короткое замыкание в его цепи. Проверить кабель/разъемы и т.д. на плотность контакта/коррозию и на хорошую изоляцию, также проверить функцию узла. При наличии неисправных/корродированных компонентов - отремонтировать или заменить.ИНФО:Этот датчик числа оборотов обычно находиться в коробке с переключающими золотниками._______________________________________________________________________Машинка 2000 года G500 116000 пробегЖду любой информации где он находиться и что вообще делать =(Зарание благодарен... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2008 Смотри на старом форуме!Уже тема обсуждалась. По жгуту проводов возможно гонит масло к мозг.блоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архангел 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2008 Я читал на старом форуме тока так и не понял где чего смотреть надо и чего менять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2008 Для начала надо знать хотя бы первые 6 цифр ВИНа. Датчик N3 питается через балластное сопротивление, его проверить надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
