Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Сабж. Не могу переключить с D на 4 и т.д. передачи. Как будто заклинило что-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 Вот сегодня целый день занимался только тем что снимал это ....Ю кулису! Если знать как правильно разобрать все вокруг, то все займет не больше 5 минут, я же провозился целый день, в итоге нихрена не сделал, еще и хуже получилось, теперь на Р не заводиться и может срываться с паркинга, как будто не довключилась! Короче Разбирается сама кулиса просто, там все на защелках, а вот что бы ее снять нужно лезть под машину, отстегивать штангу эту, потом откручивать все вокруг и только потом саму кулису. Я так и не понял что именно в ней было сломано, но все заработало, потом опять сломалось. Точно такая же херня, клинит между D и 4 плюс ко всему сейчас еще и на Р перестала заводиться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 Сначала под машину, отстегнуть тягу, плоская отвертка в помощь, все остальное с салона, разбирается легко, главное при сборке правильно собрать, ошибиться можно со штыркем платы, когда саму кулису собираешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 Два раза сегодня разбирал и собирал эту долбаную кулису, какая то фигня, все правильно выставил, там к стати маячок с боку есть что бы точно попасть на лампочку индикации передачи штырем! Проблема в том что у меня есть люфт между D и N есть при движении рычаг кпп попадает на среднее положение, то фиксируется передача, та на которой ты двигался в этот момент и никуда не переключает, нужно поставить на N и потом опять на D и все опять работает как надо! Че за херня не могу понять, может в коробке что то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 Руслан811 said: Два раза сегодня разбирал и собирал эту долбаную кулису, какая то фигня, все правильно выставил, там к стати маячок с боку есть что бы точно попасть на лампочку индикации передачи штырем! Проблема в том что у меня есть люфт между D и N есть при движении рычаг кпп попадает на среднее положение, то фиксируется передача, та на которой ты двигался в этот момент и никуда не переключает, нужно поставить на N и потом опять на D и все опять работает как надо! Че за херня не могу понять, может в коробке что то? При дрыг дрыг вперёд назад на экране меняются прнд? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 У меня там пиксели битые, иногда бывает видоно все, когда видно да все передачи видно как щелкают, но именно между положениями D и N на не в курсе! А что там должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2016 Перед тем как лезть в кулису нужно втулки заказать и люфты уйдут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2016 Короче происходит все так: в положении N показывает N чуть толкнул в сторону D передача включается, но D на табло не появляется, а когда уже селектор до упора переводишь на D и на табло загорается D. Может у меня тяга согнута? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2016 Тяга регулируется ближе к коробке, поставь на н и отпусти тягу, встанет на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2016 Обнаружился большой люфт на втулке, которая выходит из коробки и крепит тягу! Реально разбитая, люфт просто писец!! Заказал две втулки на кулису и на кпп! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2016 Во внутрь сразу закажи втулки, от тех есть результат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
