Denis_Perm1
Умерла АКПП без объявления войны (+)
Denis_Perm1
MB G320, 96 г.в., АКПП - 722.3
Включаем R - едет как обычно.
Включаем D - и ничего. Не едет, ни приседает.
Масло есть и столько, сколько нужно.
Чистое, прозрачное, ничем не пахнет.
Почитал WIS, нашел следующее:
Вроде похоже.
Собственно, вопросы:
1. Может кто сталкивался с таким ?
2. Нужно ли снимать АКПП для выполнения указанной операции ?
Изменено пользователем Denis_Perm1
serp
а может с тягой что
Denis_Perm1
Нее. Задняя я то включается.
И пробовал по всякому - и на D, и на 3, и на 2, и на 1.
serp
вот на них тяга и соскочила
Denis_Perm1
Хм. Не понял.
Там одна тяга.
Из коробки торчит вал, на него одевается плоская палка,
а уж в нее втыкается тяга от селектора.
serp
я про нее и говорю-попробуй ручками подоткнуть при раздатке в нейтраль.
акпп нистогониссего не должна была помереть
Denis_Perm1
Мысль понял. Вечером в гараже попробую.
Только еще раз хочу акцентировать внимание - задняя то есть.
Artew
Не согласен. У меня АКПП(720.111) умерла на раз-два: поставил машину во дворе, через два часа сел в нее, поехал, а 2,3,4-ой передачи НЕТ. Только 1-я и R остались. Так и отправился ремонтироваться...
Serg124
на бумажке все всегда просто. поменять кольцо. делов то. а по факту - переборка
GBKK
99 % не поломка коробки а сбой в работе говернерчика. Будут разводить штук на 30-50, а проблема лечится за пять минут заменой или промывкой. Несколько недель назад закончил такую эпопею.
Изменено пользователем GBKK
Serg124
месье телепат? у меня была такая же точно ситуация - развалился поршень тормозной ленты (вылетел палец) - да он достается снаружи - а обломки? а то что он захерачил развалившись ? а потом опять лезть? и так каждый раз? не проще сделать один раз еще лет на 10+ худею с ваших советов...
Denis_Perm1
Разные мастера делают абсолютно разные предположения.
Все сходятся в одном - дефект серьезный. Без снятия АКПП
ничего сказать, а тем более сделать нельзя.
К снятию и ремонту АКПП морально готов.
И, скажу честно, денег не жалко.
То, что лезу сам связанно исключительно
с врожденной любознательностью. Да и привык как-то
все сам делать.
Вчера весь день изучал различные материалы касающиеся
АКПП. Пришел к выводу, что в первую очередь
такой эффект может вызвать либо поломка самой ленты B2, либо
ее привода.
Почему-то нигде не описано, что поршень ленты B2
можно снять и поставить без демонтажа АКПП.
Что и было вечером сделано.
Время на монтаж/демонтаж - 1 час.
Обнаружил откровенно рваный сальник поршня ленты B2.
Тот, который остается в корпусе АКПП. Оторван кусок ~ 90 градусов.
Допускаю мысль, что порвался он после того, как лопнула
лента B2.
Но ... Что я теряю ? 1 час времени и 150 руб.
Сальник уже нашел. Сегодня вечером поставлю. Все сразу станет
понятно. Если ничего не изменится, тогда уж точно
демонтаж АКПП с последующим ремонтом.
Не решил пока - самому АКПП разбирать или мастерам отдать.
Не думаю, что есть там что-то здорово мудрое, но все равно боязно.
Denis_Perm1
К сожалению, малой кровью не получилось.
Лопнула лента B2. Отломилась площадка в которую упирается
шток поршня + два/три сантиметра ленты.
Вот так. С чего бы это ?
Возраст ? Пробег ?
Дефекты установки ? Вряд ли. Складывается
впечатление, что коробка не снималась никогда
Serg124
возраст. пробег. а чо - мало лет прошло?
ozib
А на Pajero 2001-2003гг. АКПП разваливались в хлам, новая стоит около 400т. руб. Лучьше уж ленту менять раз в 10 лет.
