mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Всем привет, снимаю коробку 722.3 в умных книгах написано по разному и даже кое что не написано, Вопрос: надо ли откручиваь крышку и затем откручивать гидротрансформатор на машине перед снятием? (все открутил, висит на задней опоре) и еще, есть ли какая фишка эл. проводки? Всем СПАСИБО за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 mr.BRABUS said: Всем привет, снимаю коробку 722.3 в умных книгах написано по разному и даже кое что не написано, Вопрос: надо ли откручиваь крышку и затем откручивать гидротрансформатор на машине перед снятием? (все открутил, висит на задней опоре) и еще, есть ли какая фишка эл. проводки? Всем СПАСИБО за помощь! Привет! что ремонт на сервисе отменяется? Прям все болты крепления коробки к двигателю открутил, не снимая задней опоры КПП?Из фишек щуп открутить(я почему-то забыл), снять шланг сапуна (сверху на корпусе КПП) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 отсоединить:1 электроразъем селектора2 фишку спидометра3 трос управления АКПП 4 щуп5 тягу селектора6 трубки вентиляции7 вакуумную трубку8 линии охлаждения масла 2 шт.9 вал10 сама акпп 11 3 опоравроде б все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 mr.BRABUS said: Всем привет, снимаю коробку 722.3 в умных книгах написано по разному и даже кое что не написано, Вопрос: надо ли откручиваь крышку и затем откручивать гидротрансформатор на машине перед снятием? (все открутил, висит на задней опоре) и еще, есть ли какая фишка эл. проводки? Всем СПАСИБО за помощь! Конечно надо! Во избежание серьезных последствий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Ever said: отсоединить:1 электроразъем селектора2 фишку спидометра3 трос управления АКПП 4 щуп5 тягу селектора6 трубки вентиляции7 вакуумную трубку8 линии охлаждения масла 2 шт.9 вал10 сама акпп 11 3 опоравроде б все Открутить передний кардан от редуктора, слить масло с АКПП, открутить гидротрансформатор через лючек со стороны поддона двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Ребят, всем привет! Да, работа по снятию и ремонту началась! Открутил всю коробочку без откручивания задней опоры!!! Сам в шоке. Проблема возникла при отстыковке от двигателя, открутил гидротрансформатор, начал снимать а она без *бублика* пошла стягиваться, думал так и надо, но заднего пространства не хватило, даже при снятии крепежа опоры и самой подушки. Приложив огромное равномерное усилие сдернул прикипевший гидротрансформатор и вот тут то коробка очень-очень быстро начала сниматься сама, без моей помощи, пришлось прибегать к помощи третьих лицТак что обошлось без жертв, АКПП снята, жду выходных для занятия ремонтом! Всем удачи!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 mr.BRABUS said: пришлось прибегать к помощи третьих лицТак что обошлось без жертв, АКПП снята, жду выходных для занятия ремонтом! Всем удачи!!! У меня во время снятия на третье лицо литровник масла из коробки выплеснулся , как говорится резинка от трусов и та сырая была Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 как дальше ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2010 Коробку загрузил, поехал в ремонт, приеду отпишусь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2010 спецы будут ремонтировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2010 Привет всем! Сделал спец, заменил фрикционы зад, перед, сам поршень и все резиновые манжеты и уплотнители а так же резинки на масляном насосе (13 600р все удовольствие) Всем удачи и спасибо за помощь!!! только что завел, по гаражу катается в обе стороны!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2010 mr.BRABUS said: Привет всем! Сделал спец, заменил фрикционы зад, перед, сам поршень и все резиновые манжеты и уплотнители а так же резинки на масляном насосе (13 600р все удовольствие) Всем удачи и спасибо за помощь!!! только что завел, по гаражу катается в обе стороны!!! где это за 13.6 т.р акпп чинят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2010 13.6 за ремонт - утопия. либо только работа - либо посмотреть пыль сдуть. в ремонте акпп 70-80% стоимости - запчасти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2010 Привет, ну я тоже на ж..е ровно не сидел, искал и нашел. Варшавка 170г, только я на мастера напрямую вышел, а это +10 тр семейного бюджета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2010 всё равно не понимаю. значит ремонт в твоём случае очень лёгкий - тады - поздравляю :))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 СПАСИБО!!! ремонт не сложный, расходные фрикционы, манжета и поршень. сделали за час. фоткал ремонт на телефон, а новый ноут с тел. не конектит... Всем удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 у меня список такой- бублик- фрикционы- Б1- Б2- вакумник- К1- Обгонка Р- Корпус сцепления- гидроблок зато теперь всё бегает тока в путь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 а что с бубликом не так?и зачем гидроблок менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 в бублике турбина ёк-ёк. гидроблок был от 140го руки бы поотрывал сборщикам таким Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2010 А я когда коробку снимал, даже начал думать что я первый за 20 лет... на каждом болтике резьбовой герметик, все закручено одинаковым усилием, все пластмаски держащие проводку на месте, но при отстыковке был найден советский герметик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
