karabas
Вибрация в положении D ?
karabas
   Может баян , я не смотрел поиском . На днях скидывали коробку мне , что бы сальник поменять и т.д. ....     теперь после установки в "зад" появилась вибрация на кузов в положении драйв , что это ?
kovtun
Смотреть куда лазили. Подушки? Промвал?
Dantist
Чем закончилось? Подскажите, если не лень )) Просто то же крупная вибрация после снятия и постановки акпп чётко на скорости до 40 (трудно разогнать из-зи вибрации, далее только мелкая (скорее дисбалланс промкатдана) При вы вешенном колесе без блокировок, запущенным Драйвом (D) весь силов. агрегат слегка подпрыгивает на задней опоре. То же при отсоединённой передней опоре раздатки, акпп явно пытается рисовать круг выходным фланцем. Даже при повороте промкардана рукой начало движения всегда совпадает с определёлённым положением промкардана. Были трудности со снятием акпп, отсоединением промкардана, приходилось ослаблять и качать раздатку чтоб вынуть акпп. При движении назад вибрации НЕТ СОВСЕМ!!! Работа Акпп - норма. В шрусах заменена смазка, в заднем шрусе чуть люфт при враш. по-кругу, в переднем нет люфта вобще.
Мысли:До снятия акпп вибрации не было вобще Люфт мнгновенно появится не мог. отсоеденить промкардан от фланца акпп, если не проходит,то тогда подушка парвая или задняя. Если прошло, то снимать промкардан и в центрах его, того... проверять, шрусы разобрать соотв.
Правильный ли ход? Может кто-то "проходил такое иль какие мысли есть? Любому, кто отзавётся низкий поклон и счастья в дом!
Hendrix
Тоже есть вибрация на кузов в положении D, нога на тормозе... Подозреваю что подушка коробки, или есть варианты?
