борисов 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Ситуация такая: машин стояла более10 лет, сейчас завел, поменял масла, пока все работает, но один чел сказал(к его мнению стоит прислушаться) что после долгого стояния умирает АКПП, так как высыхают какие-то диски и потом быстро осыпаются. Может кто сталкивался? Как поступить? Чего ждать? Да, еше, машину завел на старом масле, потом слил масло, снял поддон,заменил фильтр а в поддоне обнаружил примерно с чайную ложку порошка похожего на графит. Мож это как раз и есть процес осыпания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Чел бредит. Катайся спокойно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 ян_ said: Чел бредит. Катайся спокойно Хорошо бы, просто тот чел плотно с машинами связан в том числе с гелями вот я и беспокоюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Если ATF не слита была - как там что высохнет? А чел у него рекомендует "починиться за недорАгА", я так понимаю - других-то нет... Пропади на пару дней типа в МАскву к "починялкиным ездил и они все сделали" - интерес мастера к тебе пропадет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Да втом-то и дело что он коробками не занимается, а эт говорит статистика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Его или чья? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Первый раз слышу. Видимо 16 лет не срок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Олег, успокойся и езди, хороший стук.. сам знаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2011 ян_ said: Если ATF не слита была - как там что высохнет? . Я могу ошибаться, но что диски постоянно в масле плавают, я полагал что основной уровень масла в поддоне и до дисков не доходит? По-моему остатки масла должны слиться в поддон, со временем конечно, как раз диски могут и высохнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2011 Фрикционный материал пропитан маслом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2011 борисов said: Да втом-то и дело что он коробками не занимается, а эт говорит статистика. скажем вероятность есть что акпп встанет, но не настолько большая чтоб её разбирать, то что осадок в поддоне в виде свинца это нормально, фрикционы имеют коричневый цвет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 Конкретного ответа не услышал. Такой тогда вопрос: раз вероятность что коробка умрет, всетаки есть, может дешевле сразу сделать профилактику чем потом ремонт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 Даже если по какой то невероятной причине "испортились" фрикционные диски или тормозная лента, то в процессе эксплуатации ничего страшного не произойдет: коробка встанет в первую очередь по причине износа этих деталей - никаких "дополнительных" поломок не должно произойти. Объем работ и список запчастей будет тот же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 Glinolub said:Даже если по какой то невероятной причине "испортились" фрикционные диски или тормозная лента, то в процессе эксплуатации ничего страшного не произойдет: коробка встанет в первую очередь по причине износа этих деталей - никаких "дополнительных" поломок не должно произойти. Объем работ и список запчастей будет тот же Можно сказать успокоил. Вот эт уже конкретнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Если насос не качает атф, уровень её доходит и частично покрывает фрикционы, но это неважно! Потому что в магазине и на складах эти фрикционы лежат годами!! И продают их отнюдь не как донорские почки в закупоренном контейнере с биожидкостью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Конечно слов дофига написано.... А всё почему? Возможно, тот "опытный чел" много кому-то денег должен, вот и стал он в ряд с многочисленными "родителями" мифов и легенд, призывающих людей отдавать своё бабло тем, у кого руки из жопы, кто "не на своём месте" и остальным пи...сам, считающих себя трудягами... Всё такое, как правило, труднодоказуемо, но наблюдения и логика делает это аксиомой, которую и доказывать не надо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 Кажется начинают появляться симптомы помирания коробки , пробуксовывает при переключении с 2 на 3 передачу. Пока не силно и после 15 минут езды все работает нормально. Начинаю готовиться к замене фрикционов. Может нодскажете номерочки? Машин 463 дв 104 год 94 коробас 4 ступ. 722.3 Р/S Видимо был прав предсказатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SH 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 от времени осыпаются фрикционы задней передачи "В3" пробуксовка со 2-3 передачу говорит об износе фрикционов и металла блока к1 и желательно проверить уровень масла в коробке на заведенном двигателе на ровной площадке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 авто стояло более трёх лет . задняя была только на холодную . на горячию не ехала . вскрыли коробку . фрикционы осыпались местами . остальное в норме . но и серого вещества полно . осыпаются диски от конденсата . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 GE-300 said: авто стояло более трёх лет . задняя была только на холодную . на горячию не ехала . вскрыли коробку . фрикционы осыпались местами . остальное в норме . но и серого вещества полно . осыпаются диски от конденсата . Бред. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 ян_ said: GE-300 said: авто стояло более трёх лет . задняя была только на холодную . на горячию не ехала . вскрыли коробку . фрикционы осыпались местами . остальное в норме . но и серого вещества полно . осыпаются диски от конденсата . Бред. +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SH 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 фрикционы задней передачи осыпаются от того что мало задействованы а фрикционы к-1 и особенно металлические диски могут быть в пятнах прогара Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2011 Что уж и от чего там осыпается не знаю. Но "статистика" васч серьезная Вобщем хочу заказать деталюхи там всякие которые могли осыпаться или прогореть до того пока они совсем не рассыполись. Нужны их номерочки. Чноб небыло лишних вопросов: родной пробег 103тыс. масло и фильтр меняные10тыс назад уровень в норме не буксовал и немучал авто . Масло до замены горелым не пахло, было слегка темноватым. Коментарий: чтоб сильно не ругаться пи.пи.пи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SH 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2011 об АКПП я тебе говорю как спец.номера зап.частей не помню вскрытие покажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2011 Shuraley said: ян_ said: GE-300 said: авто стояло более трёх лет . задняя была только на холодную . на горячию не ехала . вскрыли коробку . фрикционы осыпались местами . остальное в норме . но и серого вещества полно . осыпаются диски от конденсата . Бред. +100 фрикцины развалились . на металле коррозия . отваливались кусками . а не стирались . и именно только на задней . и ещё это вещество забивает фильтр . идёт голодание маслянное и вследствии .начинают буксовать остальные передачи . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
