Crosss
Коробка?
Crosss
Всех приветствую!
Имею G350 2010 год, такая проблема:
При торможении, например на светофоре, когда коробка автоматически включает первую передачу происходит толчек. Такое ощущение что передача жестко включается. При этом коробка работает абсолютно нормально, без толчков и тд. Толчки только перед, практически полной, остановкой авто.
Я далеко не специалист, по-этому думаю что это что то с коробкой.
Буду признателен за дельные советы)
Гоша
Я думаю нужно заехать к дилеру и обновить по
Crosss
Это может помочь? Вы считаете что дело не в механике?
Anturage
И заменить масло т.к. его с момента истечения гарантии скорей всего никто не менял
Crosss
Масло я менял сразу после покупки, с фильтром и радиаторы тоже помыл.
Anturage
Короче говоря.
Замена масла и обновление софта это первое что можно дешевого сделать.
Если не поможет - замена гидроблока, если не поможет разбирать коробку.
Если в поддоне стружка, то можно переходить к последнему пункту минуя промежуточные.
Гоша
Я считаю , что диагностика у дилера - дилерским сканером будет не лишней.
Crosss
Anturage said:
Короче говоря.
Понял, завтра уточню.
Скажите еще, может ли промкардан быть причиной данной ерунды? Вибраций на скорости нет.
Crosss
На диагностике был, правда не у дилера. Проблем никаких не было кроме датчика холла или что то типа этого.
Записался сегодня на обновление ПО по коробке - посмотрим что это даст.
Crosss
В итоге имеем:
1. Ошибок нет.
2. ПО последнее уже стоит, так что ничего мне не обновляли.
Может еще варианты есть?
iip9ihuk
Есть вариант посмотреть подушки на коробке и прошприцевать карданы в шлицевой, на прадо есть болезнь- когда при остановке- толчок, уходит все это простым шприцеванием.
