Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Всех приветствую!Имею G350 2010 год, такая проблема:При торможении, например на светофоре, когда коробка автоматически включает первую передачу происходит толчек. Такое ощущение что передача жестко включается. При этом коробка работает абсолютно нормально, без толчков и тд. Толчки только перед, практически полной, остановкой авто.Я далеко не специалист, по-этому думаю что это что то с коробкой.Буду признателен за дельные советы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Я думаю нужно заехать к дилеру и обновить по Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Гоша said: Я думаю нужно заехать к дилеру и обновить по Это может помочь? Вы считаете что дело не в механике? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 И заменить масло т.к. его с момента истечения гарантии скорей всего никто не менял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Anturage said: И заменить масло т.к. его с момента истечения гарантии скорей всего никто не менял Масло я менял сразу после покупки, с фильтром и радиаторы тоже помыл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Короче говоря.Замена масла и обновление софта это первое что можно дешевого сделать.Если не поможет - замена гидроблока, если не поможет разбирать коробку.Если в поддоне стружка, то можно переходить к последнему пункту минуя промежуточные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Crosss said: Гоша said: Я думаю нужно заехать к дилеру и обновить по Это может помочь? Вы считаете что дело не в механике? Я считаю , что диагностика у дилера - дилерским сканером будет не лишней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Anturage said: Короче говоря.Замена масла и обновление софта это первое что можно дешевого сделать.Если не поможет - замена гидроблока, если не поможет разбирать коробку.Если в поддоне стружка, то можно переходить к последнему пункту минуя промежуточные. Понял, завтра уточню.Скажите еще, может ли промкардан быть причиной данной ерунды? Вибраций на скорости нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Вряд ли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2016 Гоша said: Crosss said: Гоша said: Я думаю нужно заехать к дилеру и обновить по Это может помочь? Вы считаете что дело не в механике? Я считаю , что диагностика у дилера - дилерским сканером будет не лишней. На диагностике был, правда не у дилера. Проблем никаких не было кроме датчика холла или что то типа этого.Записался сегодня на обновление ПО по коробке - посмотрим что это даст. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2016 В итоге имеем:1. Ошибок нет.2. ПО последнее уже стоит, так что ничего мне не обновляли.Может еще варианты есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iip9ihuk 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2016 Есть вариант посмотреть подушки на коробке и прошприцевать карданы в шлицевой, на прадо есть болезнь- когда при остановке- толчок, уходит все это простым шприцеванием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
