G-раф
Масло АКПП
G-раф
http://www.mb-info.ru/liquids/autogb.htm
Может баян,но для меня новость. Менять масло?
Изменено пользователем Диман G350
Не понял что значит полностью запрещено к использованию? Что, МБ больше 10 лет лил масло, а теперь говорит что это фигня и использовать его нельзя?
Serg124
полная херня, почитайте текст внимательно - сами себе противоречат.
а ваще я б советовал не читать савецких газет ни на ночь ни перед едой.
новое масло и новый лист появились, однако никаких проблем по 21му маслу нету. больше того - на гелены новый лист не распространяется
там написано теперь надо лить 001 989 68 03. А что это за масло, может правда лучше его лить при следующей замене?
Лист допуска 236.14
Включает в себя масло 001 989 68 03 . Единственное масло , которое можно использовать в АКПП 722.6 и 722.9 . Допускается смешивание его с маслами 001 989 21 03 и 001 989 45 03 ( при том , что между собой эти масла не мешаются!) .
Изменено пользователем Artem
Serg124
артем, я все написал, читай внимательно
G-раф
С какой целью проходит трубопровод с маслом АКПП внутри основного радиатора охлаждения,ведь у АКПП есть свой радиатор?
Сергей, я прочитал, но не до конца понял. Херня в том плане что к гелику не относится или в том плане эту таблицу писал Вася а не МБ?
Serg124
чтобы прогревалось масло быстрее до рабочей
G-раф
Я думал,чтоб охлаждалось,а не прогревалось.А если исключить проход масла через радиатор охлаждения и запитать сразу на радиатор АКПП какие последствия будут и насколько критично это отразится на АКПП?(на 270том вроде идёт напрямую без захода в радиатор охлаждения).Хочу исключить на будущее попадание антифриза в АКПП или масла АКПП в антифриз.Не знаю как на Геликах,но на легковых мерсах слышал были проблемы и попандосы на ремонт АКПП.
на 300 ТД ничего через основной радиатор не проходит, только через радиатор АКПП. Коробка шестой серии.
