zverin
Тугой ход селектора АКПП
zverin
Доброе время суток господа! Есть вопрос. После длительного толкания в пробках - рычаг cелектора АКПП начинает перемещаться туго(на холодную без усилий).
Есть мнение где искать подвох??
Спасибо.
kovtun
Делал недавно профилактику селектора. Разобрал и помазал внутри и снизу под стопором , где тяга селектора и коробки соединяются. Как часы.
zverin
Спасибо. Вопрос - разборка трудоемкая? В полевых условиях справиться возможно?
Serg124
зависит откуда руки
audi73
Зачем яма то всё из салона снимается спокойно только аккуратно с тягой если уронишь то придеться лезть под машину
kovtun
Пытался вытащить не отсоединяя снизу с ямы, не вышло... Отсоединил- без проблем, легко.
Ксения
SmileWink да нееее! можно жесткой проволкой из салона её подцепить!
Ксения
правда без ямы не очень удобно на тягу назад стопор ставить.
audi73
Что то уклонились от основной темы. У тебя селектор забит самой банальной уличной грязью и ржавчиной. Он так устроен что в него с нижу попадает все г.....но. Снять разобрать полностью, там на оси какая то штука сидит у мну она приржавела вот полностью разобрать промыть бензином смазать собрать., возможна замена штока, я его у себя погнул т.к. челектор отказывался вставать в нейтраль.
