Promo2007
Коробка 722.382 W 4 A 028
Promo2007
Доброе время суток.сегодня поставили мотор 117 после капиталки, завели на подьёмнике при включении задней передачи есть удар ,при положении D нажимаеш на тормоз колёса как крутились так и крутятся такое впечатление что тормозов нет,хотя АБС стучит Какие будут мысли посоветуйте? Провод вакуума вроде подключили,хотя на моторе осталось много непонятных трубочек открытых.
Если остались "лишние" трубочки, то вполне возможно, что вакуумная система разгерметизирована, а если не будет вакуума в трубочке, подходящей к модулятору давления на коробке, то удары при переключении будут обязательно.
АБС на подъемнике будет срабатывать, мешая затормозить - это нормально. Систему можно отключить кнопкой на панели приборов, а если ее (кнопки) нет, то отключить АБС можно включив межосевую блокировку
Promo2007
Почему не останавливаются колёса когда тормозиш ???
Потому что притормаживаются немного неравномерно. Нет сопротивления тормозным силам при качении по дороге. На подъемнике смоделирована ситуация, когда машина движется по очень скользкому льду. Стоит хотя бы одному из колес остановиться быстрей других, как тут же сработает насос АБС, сбрасывая давление в тормозной системе
Promo2007
А почему я не могу остановить машину??? или это из за подъёмника на земле будет всё нормально?такое ощущение что пытаешся затормозить двигатель.
Я, видимо, плохо объясняю.
На земле все будет в порядке с тормозами. А вот с ударным переключением нужно бороться
Promo2007
Может с тросиком напутали поэтому есть удары?
Тросик (его натяжение) отвечает за момент переключения, а за плавность переключения отвечает модулятор (к нему подходит вакуумная трубка)
Promo2007
Сегодня проехал ,прокачали тормоза всё в порядке при езде немного поддёргивает передачи.что смотреть?
Смотреть модулятор, он в старых версиях должен регулироваться именно для смягчения толчков при переключениях
