MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2009 Народ, подскажите, мож есть у кого какие мысли?Проблема возникла в том, что при отпускании педали газа, коробка периодически забывает переключится вверх (разгонялись на 4, так на ней и остались).Или сначала может переключится, а потом сразу обратно вернуться на пониженную передачу (разгонялись на третьей, потом 5, а потом сразу 4).Жить вроде не мешает, но оч напрягает, и не понятно насколько это плохо для коробки.Переключается нормально плавно, масло новое, мозги помыты, разъем заменен вместе с платой.Я думаю, что проблема чисто электронная, но вот от чего бы оттолкнуться.Мож педаль глючит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 А не связано это с морозами?У меня на такой же коробке в холода появляется похожая неисправность, включаю габарит ( так видно),при положении рычага АККП на 5 передаче подсветка не горит и коробка не переключается. Перевожу на 4 передачу - есть контакт, т. е. подсветка горит и всё переключается. Пока думаю, что менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 У меня такая была неисправность. Именно так проявлялась. Диагностика показала ошибку по датчику температуры масла в АКПП. Оказалось, что датчик не виноват, а был поврежден жгут проводки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 Спасибо, поглядим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 О, жизнь появилась Про себя на самом деле написал не верно, точнее потом понял что скорее всего все наоборот.На самом деле похоже этот эффект проявляется от блокировки трансформатора. Что так же укладывается в основную мысль о глюках в электронике.Но вот с чего оно так глючить начало???Интересно адаптация на работу блокировки влияет?Мож ее еще раз сбросить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 MaXX 190E2.6 said: О, жизнь появилась Про себя на самом деле написал не верно, точнее потом понял что скорее всего все наоборот.На самом деле похоже этот эффект проявляется от блокировки трансформатора. Что так же укладывается в основную мысль о глюках в электронике.Но вот с чего оно так глючить начало???Интересно адаптация на работу блокировки влияет?Мож ее еще раз сбросить нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 qwert said:нет Краткость сестра таланта А мысли по этому поводу есть какие-нибудь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2009 MaXX 190E2.6 said: qwert said:нет Краткость сестра таланта А мысли по этому поводу есть какие-нибудь? Что пишет диагностика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2009 Glinolub said:Что пишет диагностика? Ничего. Ошибок нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
