Бродяга
Расскажите мне про 722.611...
Бродяга
Вопрос может и глупый, но:
при включении селектора в положение D грубо говоря включается 1я передача, так? Потом при наборе скорости включается вторая, третья, четвертая...а на какой скорости должна включиться пятая?..
Изменено пользователем Бродяга
kovtun
На D. В городе не знаю, на трассе при спокойной езде вроде после 80-90
Изменено пользователем kovtun
kovtun
Видно по тахометру. На 4-ой стрелка спидометра и тахометра как бы совпадают по углу, на 5-ой таметра угол меньше , т.е. чуть пониже.
MaXX 190E2.6
Теоретически - на любой допустимой.
А реально тебе при каких условиях - при установившемся, разгоне или торможении?
А так можешь сам примерно определить по соотношению скорости и оборотов.
Едешь с определенной скоростью переключаешь коробку в 4 - если обороты поднялись значит на 5 ехал
Вадимыч, у тебя коробка с мозгами. Она включает пятую, как и все остальные на разныx скоростяx. Она считывает показания с разныx датчиков и в зависимости от скорости, нагрузки, положения педали газа, динамики разгона включает нужную передачу. Так же как на ручке ты можешь включить любую передачу на той скорости на которой сам считаешь нужным.
Бродяга
Я все понял, всем спасибо!
MaXX 190E2.6
Как на ней включить нужную мне передачу?
Dimetr
переводишь на 1 и поехал...и походу движения сам переключаешь передачи... 1-2-3-4-D
Бродяга
Серьезно?
MaXX 190E2.6
Здорово канеш, только с механикой ничего общего.
Данная фигня не позволит переключиться ей выше установленной передачи. А в рамках доступных передач она будет переключаться так, как сама сочтет нужным.
А на механике, на сколько я знаю, можно переключать и вверх и вниз когда угодно.
Собственно почему меня и удивило сообщение Артема, особенно с учетом того, что 611 не типтроник
qwert
А на МВ типтроников и не бывает Все коробки 6 серии одинаковые, от 97 года до наших дней. Разные только кулисы.
EDDI-KU
Как я понял. Ты не можешь понять где твоя пятая передача? Происходит это потому, что стартует авто со второй.Wink
MaXX 190E2.6
А то что пошло с 2001 года - это получается тоже самое что и было только другого вида?
Т.е. передачи переключать низзя, а можно только ограничить диапазон?
MaXX 190E2.6
6 коробка стартует с первой передачи. Или на гелике это не так?
Dimetr
да можно переключать передачи...тока с головой а не на оборотах в красной зоне...и на пониженную можно...читаем.."Опасность заноса"...када резко стартуешь...трогаеца со 2-й передачи...када медленно c 1-й.
MaXX 190E2.6
Dimetr said:
да можно переключать передачи...тока с головой а не на оборотах в красной зоне....
6 коробка не переключит передачу если обороты двигателя будут недопустимыми
На пониженную я не хочу, я хочу на повышенную
Это мануал не от гелика!!!
Но в любом случае мне не понятно как колеса могут заблокироваться от переключения на низшую передачу???
Мега бред
Т.е. если мы хотим быстро разогнаться - мы будем это делать медленно.
Если медленно - будем быстро.
Конструкторы коробки позаботились о нашей безопасности
Изменено пользователем MaXX 190E2.6
Dimetr
чёта мы о разном говорим.....что есть не переключит передачу если ты сам кулису переводишь на нужную тебе скорость... Если крутить двигло в красной зоне...может и не даст переключить...и то думаю даст...просто пинком.....в красной зоне не переключал...накуя козе боян...поставил в D и поехал)))
MaXX 190E2.6
Просто не переключит, до тех пор пока расчетные обороты на новой передаче не уложатся в допуск. Проше говоря пока скорость меньше не станет, т.к. рычаг это всего лишь электронный переключатель и с коробкой он напрямую никак не связан.
Dimetr
ага а допуск до красной зоны))) и в какой допуск он должен уложиться...если ты на высшею передачу переключаешь...я и на С-ке переключал и на G-ке, и не задумывался уложился я в допуск или нет...включаюца без проблем...
MaXX 190E2.6
Если на высшую переключаешь - то переключится без проблем, если посчитает возможным и нужным ехать на ней.
А на низшую - грубо говоря если уложится до красной зоны на ней.
Dimetr
.. с переключением разобрались....теперь остаёца вопрос о "Меге бреде"....хочешь эксперимент....ты на 1-й стартуешь...а я 2-й...кто быстрей
Во развели...
Я просто сравнил шестую коробку с ручкой. На ручке ты сам решаешь когда что включить и можешь сделать это на разной скорости и оборотаx, шестая коробка по аналогии сама решает когда и что ей включать. Я говорил только о том что нет четкой связи скорости, оборотов и переключения.
MaXX 190E2.6
Я канеш!!!
Это почти тоже самое, что я на первой стартую, а ты на пятой!!!
Расскажи почему должно получится со 2-ой быстрее чем с 1-ой?
И объясни почему тогда 3-я коробка, которая как раз стартует обычно со 2-ой, когда с места жмешь тапку в пол переключается на 1-ую?
Наверно чтоб не очень быстро разгоняться
Artem said:
Во развели...
Да ладно тебе, глядишь узнаем что-нибудь новое про коробки
