Полярник
Dextron II или III в коробку 722611?
Полярник
Ребят скажите плиз, срочно. Какой из них идет в 722611? С одной стороны декстрон 3- для низких температур, но с другой, цитирую отсюдаhttp://faq.ford77.ru/info/dextron.htm
Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
Так какой предпочтительней в коробку 722611? Допускает ли она понижение фрикционных свойств жижи?
Полярник
Какой брать? Человек в магазине ждет мой ответ
G-раф
А001 989 21 03 или А001 989 68 03 + фильтр + прокладка
Полярник
из аналогов?
Полярник
нету там оригинала. Человек в Тюмени в магазе будет покупать
G-раф
Давай ставь эксперимент,потом расскажешь на сколько ещё"прилип" по ремонту коробаса до кучи. (не обижайся,я не со зла)
НЕТУ АНАЛОГОВ, понимаешь, НЕТУ
Если только кастрол автоматик трансмакс зет
Полярник
Сколько литров нада?
при замене 8, при переборке коробки 9
обязательно фильтр и прокладку, с маслом правда не шути, будешь коробку искать
Полярник
Ок, понял, спасибо!
G-раф
Ещё разъём электрики закажи,если твой не сопливый,то пусть будет в запасе.
Полярник
разъем в самой АКПП или ответная фишка?
G-раф
203 540 0153 замена на 203 540 0253
Полярник
а не, не понимаю я (с) "Брат"
Митя
Лью себе и в Гел 300 тд и в 140 300 тд (оба 606) арал v12. Масло самое что ни на есть последнее. Какой номер декстрона соответствует - не знаю. Но доволен как слон. Никаких косяков в работе АКПП не выявлено. Думаю, главное - не залить что хуже. И великий гуру по ремонту АКПП подтвердил, что лучше масла нет. Его же залили и Иванычу350 в его 350 Гел (предыдущая серия коробки). Коробка работает отлично.
Изменено пользователем Митя
Serg124
конечно нету, зато есть полмира идиотов заливающих оригинал
Данные конкретные можно пожалуйста, пробег коробки на нормальном масле, на том что Вы льете, условия эксплуатации, кто и как определил что все в порядке?
Такие вот разговоры очень поxожи на то когда человек лет в 16 говорит что он всю жизнь пьет и курит, и ничего, поэтому врачи врут о вреде алкоголя и табака.
Забыл сказать что это в том случае если из гидротрансформатора сливается. У тебя пробка сливная есть там?
cirrus
Serg124
Артемыч - это пять!
puma
а если я в 11 курить бросил это как ?
