G 320 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 Предложили купить на замену 5-ти литровый мотор и АКПП.Вопрос, можно ли поменять на G320 3.2 литра, М 104. АКПП 722.3Совместимы ли карданы и раздатка с 5-литровым мотором и АКПП, может не стоит заморачиваться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 А так же мозги, и пары в мостах, насосы. Продай и купи сразу пять литров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G 320 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 А пары в мостах, почему не подойдут? развалятся от нагрузки?...Какие именно насосы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 не начинай даже если задаёшь такие вопросы - выкинешь деньги зря Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 Тоже не вкурсе. Чем пары от 3,2 отличаются допустим от АМГ36? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 W463 said: Тоже не вкурсе. Чем пары от 3,2 отличаются допустим от АМГ36? От амг 3.6(4.8) ни чем а от 5ти литрового(4.3.) отличаются,акпп уйдет в аварию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 передаточным. рассчитаны на другие динамические характеристики5 литров - 4.3753.2 / 3.6 - 4.857больше ничем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 kotka said: передаточным. рассчитаны на другие динамические характеристики5 литров - 4.3753.2 / 3.6 - 4.857больше ничем Вот,вот. И это самое малое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 kotka said: передаточным. рассчитаны на другие динамические характеристики5 литров - 4.3753.2 / 3.6 - 4.857больше ничем С такой разницей в ПЧ 5 литров поедет как 5,5 минимум.Это только на пользу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 kotka said: передаточным. рассчитаны на другие динамические характеристики5 литров - 4.3753.2 / 3.6 - 4.857больше ничем Ну так у 3,2 и 3,6 получается одинаковые? 3,6 в пересчете на лошади вроде под 300 или немножко за 300? Получается так же как у 500. Я не знаю но народ v12 ставит и ничего. Ну есть конечно проблема но где v6 и v12 . Думаю что если возможность поставить на халяву есть надо ставить. В случае чего дрыгатель можно придушить програмно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 olega28amur said: W463 said: Тоже не вкурсе. Чем пары от 3,2 отличаются допустим от АМГ36? От амг 3.6(4.8) ни чем а от 5ти литрового(4.3.) отличаются,акпп уйдет в аварию. Почему она не уходит в аварию при установке 33-их колёс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 iveco77 said: kotka said: передаточным. рассчитаны на другие динамические характеристики5 литров - 4.3753.2 / 3.6 - 4.857больше ничем С такой разницей в ПЧ 5 литров поедет как 5,5 минимум.Это только на пользу. это на пользу динамике - спору нет. расходу - плохо.знаю одну такую машину переделанную - расход начинается от 20 литров на сотню. при спокойной езде. обороты тоже не очень веселые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 W463 said: kotka said: передаточным. рассчитаны на другие динамические характеристики5 литров - 4.3753.2 / 3.6 - 4.857больше ничем Ну так у 3,2 и 3,6 получается одинаковые? 3,6 в пересчете на лошади вроде под 300 или немножко за 300? Получается так же как у 500. Я не знаю но народ v12 ставит и ничего. Ну есть конечно проблема но где v6 и v12 . Думаю что если возможность поставить на халяву есть надо ставить. В случае чего дрыгатель можно придушить програмно. экономического смысла не вижу всё равно - получится более динамичное авто с более высокими оборотами работы двигателя и жрущее безо ведрами.хотя - хозяин-барин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 Нужно переделывать крепление рулевого редуктора к раме. У машин со 104 и 113 моторами расположение редуктора относительно рамы отличаетсяПри установке 113 мотора рулевой редуктор будет мешать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 О как . Вот это реально аргумент. Получается 112 в 113 переделать проще, заменив лишь дрыг, коробас, иммо с ключом и жгутом так ведь? Да только тоже смысла нет. Если только нахаляву и времени вагон. Ну и как правильно подмечено кушать будет от 35. Так что абстрактная экономия на налоге мигом просрется чрезмерным аппетитом франкенштейна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 W463 said: О как . Вот это реально аргумент. Получается 112 в 113 переделать проще, заменив лишь дрыг, коробас, иммо с ключом и жгутом так ведь? Да только тоже смысла нет. Если только нахаляву и времени вагон. Ну и как правильно подмечено кушать будет от 35. Так что абстрактная экономия на налоге мигом просрется чрезмерным аппетитом франкенштейна. ИМЕННО. тот авто на который я ссылался - это V-образная 6ка переделанная в 8ку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 смысла нет как сказали лучше купить 5 литровый сразу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 iveco77 said: olega28amur said: W463 said: Тоже не вкурсе. Чем пары от 3,2 отличаются допустим от АМГ36? От амг 3.6(4.8) ни чем а от 5ти литрового(4.3.) отличаются,акпп уйдет в аварию. Почему она не уходит в аварию при установке 33-их колёс? потому что она и на этих мостах не уйдет в аварию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
