WARCRIER 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2009 Народ, подскажите плиз: на Звезде Невы поставили диагноз - снимать, перебирать АКПП, знает кто в Питере сервис не с убийственными ценами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2009 Глаза - то разуй! 19 постов вниз как раз про Питер и ремонт АКПП написали! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2009 а что - там чтото умное написано? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2009 WARCRIER said: Народ, подскажите плиз: на Звезде Невы поставили диагноз - снимать, перебирать АКПП, знает кто в Питере сервис не с убийственными ценами? какая машина-то? коробка какая? люди есть но нужно понимание о чем речь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2009 Serg124 said: а что - там чтото умное написано?Написано , где кроме Звезды можно в Питере АКПП отремонтировать,про умное вопросов от автора не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2009 kovtun said: Serg124 said: а что - там чтото умное написано?Написано , где кроме Звезды можно в Питере АКПП отремонтировать,про умное вопросов от автора не было. неа, ненаписано, я смотрел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пдс 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 А у тебя что за зверь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 Друзья у меня коробка начала периодически засыпать и при этом выкидывает 147 ошибку.Я Уже и с блока масло сливал но пока не помогло?!! Может кто знает что это??????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 tonik said: Может кто знает что это??????? А что нужно знать то? Что есть 147 ошибка? Или в целом по симптомам?Код ошибки 147 (как в книге написано) - недопустимое передаточное отношение КП или проскальзование в фрикционном эллементе.Если под "засыпать" имееш в виду пробуксовку, то ситуация до боли знакомая и сейчас из-за этого почти месяц сижу без а/м, в моём случае сказали необходимо менять гидротрансформатор, неговоря уж о планетарке, фрикционных дисках, подшипниках, ремкомплекте и т.п.Новость о замене трансформатора меня мягко говоря расстроила, (~ 70 т.р.+ ещё 50 т.р. на всё остальное) грешным делом начал думать "будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса" в итоге появилась возможность отправить ГТ в Москву, их вроде там ремонтируют чуть ли не "на каждом углу". Сейчас ждём что там пришлють. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 Засыпает значет коробка встоёт в 3 ю и едит только на ней,пробуксовки никакой нет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konst1024 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 я делал у Сергея на комендантском проспекте 8 911 221 79 01.Он хоть и в гараже а коробки от 221 и 211 при мне перебирал. Сделал в начале лета, проехал больше 15 тыс - все ok. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 tonik said: Засыпает значет коробка встоёт в 3 ю и едит только на ней,пробуксовки никакой нет.... Не знаю как на мерсе, а у меня у жены на лягушенке, похожая кака. Если авто не прогрето, то через какое-то время она встает на 3-ю передачу и приборка пищит типа "ахтунг" аварийный режим. На сервисе вначале перешили мозги и залили какую-то более свежую прошивку - не помогло, потом приговорили клапан и долили немного масла в АКПП, типо было чуть меньше уровня, но клапанов в наличии не было, поэтому сказали покатайтесь пока так, а как приедут клапана, заменим. Вот уже три месяца катается, все в порядке без всякой замены... Поеду делать ТО, пусть все равно заменят, авто на гарантии - халява Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
