borei
сливаем масло с корбки передач
borei
Привет всем. Решил тут поменять масло в коробке, да тут стал вопрос и по моему это проскакивало на форуме. Когда дренажную затычку выкручиваеш масло вылетает все, я имею ввиду и из гидротрансформатора тоже ? Или чтобы слить из гидротрансформатора есть специальная заглушка. И еще - когда заливаеш новое масло есть ли шанс "завоздушить" систему ?
Vlad_G
Вроде как в гидротрансформаторе остается
Митя
Через пробку в поддоне сливается только из коробки. В бублике масло остается. Из бублика масло сливается через отдельную пробку в самом бублике. Его надо повернуть пробкой вниз, в окно колокола коробки (там такая резиновая затычка). С 2001 года (могу ошибаться) с бублика масло не сливается. В результате при замене масла в коробке масла требуется 4-5 литров, хотя полная заправка коробки 8-9 л (точно не помню). Если с бублика масло слито, то он заполняется сам при заливке масла в коробку. Завоздушить масляную систему коробки невозможно - требуемое количество заливается через трубку щупа и все.
borei
Бублик (полагаю это гидротрансформатор) - как его повернуть, он как-то закреплен ?
ALEX161
то ж скоро пригодиться..
Митя
Да, Бублик - это он, гидротрансформатор. Закреплен он на маховике движка. В месте сочленения коробки и движка внизу должна быть резиновая заглушка. Отковыриваешь ее, аккуратно вращаешь маховик (там по-моему еще венец стартерный виден) до появления в окошке пробки бублика. Отворачиваешь ее и сливаешь масло. Потом масло заливаешь в коробку через щуп, бублик заполняется сам.
borei
Спасибки. На выходных полезу. Вродь ничего военного нет.
AMG1983
А сколько масла в коробку заливать?
