Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Доброго всем вечера. Возник вопрос. После ремонта коробки у официалов,пропала 4-ая передача:разгоняешься на третьей до 4500 оборотов не включается вообще либо вообще пропадают все передачи в момент переключения на 4-ую и едешь как на нейтралке,пока вручную не включишь 3-ю,потом врубаешь Dрайв вроде всё работает,но 4-ой так и нет.Ну и так не нравится,как стала переключаться,как будто все передачи длиннее стали, с горки едешь отпустив педаль газа,а она двиглом тормозит не переключаясь на повышенную,так и пилит с высокой горы на 2-й передаче.У кого какое мнение на счет пропажи 4-ой передачи.В процессе ремонта менялись фрикционы 1 и 2 передачи и тормозной суппорт.Заранее благодарен за высказанные мнения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Самсон said: Доброго всем вечера. Возник вопрос. После ремонта коробки у официалов,пропала 4-ая передача:разгоняешься на третьей до 4500 оборотов не включается вообще либо вообще пропадают все передачи в момент переключения на 4-ую и едешь как на нейтралке,пока вручную не включишь 3-ю,потом врубаешь Dрайв вроде всё работает,но 4-ой так и нет.Ну и так не нравится,как стала переключаться,как будто все передачи длиннее стали, с горки едешь отпустив педаль газа,а она двиглом тормозит не переключаясь на повышенную,так и пилит с высокой горы на 2-й передаче.У кого какое мнение на счет пропажи 4-ой передачи.В процессе ремонта менялись фрикционы 1 и 2 передачи и тормозной суппорт.Заранее благодарен за высказанные мнения. по мимо ремонта еще и настройку надо сделать, бывает мозги после снятия постановки так себя ведут, может грязь в мозгах, в общем с настроек начать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Леха said: Самсон said: Доброго всем вечера. Возник вопрос. После ремонта коробки у официалов,пропала 4-ая передача:разгоняешься на третьей до 4500 оборотов не включается вообще либо вообще пропадают все передачи в момент переключения на 4-ую и едешь как на нейтралке,пока вручную не включишь 3-ю,потом врубаешь Dрайв вроде всё работает,но 4-ой так и нет.Ну и так не нравится,как стала переключаться,как будто все передачи длиннее стали, с горки едешь отпустив педаль газа,а она двиглом тормозит не переключаясь на повышенную,так и пилит с высокой горы на 2-й передаче.У кого какое мнение на счет пропажи 4-ой передачи.В процессе ремонта менялись фрикционы 1 и 2 передачи и тормозной суппорт.Заранее благодарен за высказанные мнения. по мимо ремонта еще и настройку надо сделать, бывает мозги после снятия постановки так себя ведут, может грязь в мозгах, в общем с настроек начать. Я так понял опять коробку снимать и разбирать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Самсон said: После ремонта коробки у официалов,пропала 4-ая . К ним, официалам обратно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 ян_ said: Самсон said: После ремонта коробки у официалов,пропала 4-ая . К ним, официалам обратно! Да это понятно,только они опять две недели думать будут,что да как.Я вот и хотел узнать,что они там натворили,до этого все работало,только 2-я немного подбуксовывола. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ozib 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Тросик перетянули. Пусть регулируют. И гидроблок смотреть надо похоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 А в гидроблоке кроме грязи какие проблемы могут в основном с такими симптомами возникать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ozib 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Что угодно. Шарик не туда поставили, Клапан перевернули не той стороной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Спасибо понял,вообщем если тросиком не отрегулируют,пусть снимают и разбирают.Как все сделают отпишу в чем проблема была. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geo 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Самсон said:Спасибо понял,вообщем если тросиком не отрегулируют,пусть снимают и разбирают.Как все сделают отпишу в чем проблема была. Самсон.дружище,объясни,как тебя с такой машиной к официалам занеслоУ меня тоже 350 ТД 93г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Все симптомы, описанные здесь, говорят в пользу версии с перетянутым тросиком кикдауна, но как в эту версию вписывается то, что после третьей передачи не включается никакая другая и машина едет как будто на нейтрали?Т.е. третья выключается, уступая место четвертой, но четвертая не включается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Geo said:Самсон said:Спасибо понял,вообщем если тросиком не отрегулируют,пусть снимают и разбирают.Как все сделают отпишу в чем проблема была. Самсон.дружище,объясни,как тебя с такой машиной к официалам занесло У меня тоже 350 ТД 93г Да люблю я его Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Glinolub said:Все симптомы, описанные здесь, говорят в пользу версии с перетянутым тросиком кикдауна, но как в эту версию вписывается то, что после третьей передачи не включается никакая другая и машина едет как будто на нейтрали? Т.е. третья выключается, уступая место четвертой, но четвертая не включается? Да точно так.С утра был у официалов отдал Гелик,дело не в тросике оказалось,снимают коробку..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 что дальше???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 (изменено) Сегодня забрал машину,коробка работает,все включается,но "мастера"ничего вразумительного не сказали,как я понял реально при сборке гидротрансформатора что-то напутали. Изменено 15 июня 2011 пользователем Самсон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
