Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2016 В общем тема такая: Геля 5 литровый 1998 года, все скорости при разгоне включаются нормально при 1500-2000об/мин, 5 скорость включается примерно на 70-80 км/ч , но спустя небольшое время сама по себе втыкается 4 передача(на газ давлю без изменений) соответственно обороты подскакивают до 2500-3000 и мы едем на 4 передаче((. Завтра поеду на диагностику, но может было у кого похожее, форум перелопатил, дельного ничего по своей проблеме не нашел(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2016 Да, забыл добавить, может это как то связано-перестал работать круиз контроль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2016 116 occasionally trans. oil temp. sensor Y3/6b1. starter lock-out cont. 3/6. Вот такая шляпа: 116 иногда транс. температура масла. датчик У3/6b1. стартер Блокировка прод. 3/6. Я так понимаю накрылся датчик температуры масла акпп. По правьте меня если кто сталкивался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2016 (изменено) Доброго утра! Заморочился заменой платы акпп 722.6 (ошибка y3/6b1 и/или s1 датчик темп масла. И/или блокировка стартера). Результата 0, 2-3 раза в день парит мозг, блокируется стартер и заводится с 2-5 раза. Жгут проводов проверил он в идеале, мозги сухие и без масла. Кулиса испоавна, индикация выбраной передачи подсвечивается четко и ярко. Правда заметил такую шляпу, в не зависимости от положения ключа в замке зажигания( его можно даже вытащить вообще) коробку с паркинга можно переключить не нажимая тормоз вообще!!! Какие мысли? Изменено 11 июля 2016 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2016 До рестайла не было блокировки кулисы, так и должно быть, по симптому похоже в кулисе плата померла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Тогда бы подсветка выбраной передачи не горела! Да и не только 5 скорость глючит, зависать стала и 3 и 4((. Плату в коробке заменил, результата 0 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2018 Всем доброго дня! Аналогичная ситуация - блокировка стартера на горячую. Танцы с переключателем передач не помогают. Повторная заводка только при остывании. Да и фонарь заднего хода постоянно не горит. Из предыдущего поста не понял как вылечилось. Может ещё кто сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон75 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2020 11.07.2016 в 16:29, Анрюха сказал: Тогда бы подсветка выбраной передачи не горела! Да и не только 5 скорость глючит, зависать стала и 3 и 4((. Плату в коробке заменил, результата 0 Как решили данную проблему? У меня плата новая, зимой все работало отлично, летом начались проблемы с залипанием скоростей, переключает на 5 только после 130 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
