graf_z
непонятные подушки на мосту под отбойником
graf_z
Ребят, ну подскажите... поменял передний мост и не обратил внимание, что на новом под отбойниками стоят какие-то подушки резиновые, причем разные, в центре них болты, тогда как на старом были просто ровные площадки ..... что это за хрень и как ее едят??? как их снять или не снимать????
Denis_Perm1
Верхняя фотография. Резинка очень напоминает
опору заднего амортизатора от AUDI.
OE номер по VAG 443 512 331.
Изменено пользователем Denis_Perm1
graf_z
н-да ... действительно ... а сколько должен быть свободный ход моста до отбойника в стандарте?
ingwaar4x4
Всем привет!
Конструкций и типов подушек серийно устанавливавшихся на G klass - несколько + варианты спецверсий там и маслонаполненные были, и тд... КАКУЮ МОДЕЛЬ ЛЕЧИМ?
ingwaar4x4
Из-за этого и свободные хода -везде разные - в зависимости от конструкции подушек...
graf_z
модель 460й ... мост раньше стоял нормальный, как у всех - с ровными площадками.... а этот мост, который я поставил тоже с 460го, а вот спецверсия или нет, фиг его знает....
ingwaar4x4
в понедельник просмотрю по мерсовской программе и сброшу варианты подушек с комментариями
Sid
что-то картинки немного не в тему....на нижней по идее ещё должно быть пару уточняющих рисунков
Алвер
На мостах всегда были ровные площадки, подушки крепились к раме.
ingwaar4x4
ingwaar4x4 said:
graf_z said:
пасиб:)
Пояснения к картинкам: на верхних двух картинках показаны варианты подушек - был еще третий вариант но он не хотел копироваться с прoграммы...не стал заморачиваться тк он очень похож по форме на рис с пометкой 230GE/ 460. Я пробил по номерам все рисунки -для заказа доступен по проге только номер подушки 463 321 00 06 те завод изменил конструкцию и теперь по зап частям доступен лишь один этот вариант. Позицию 11- 460 322 0167 можешь не устанавливать- это на твое усмотрение(я бы не ставил). Далее - по нижнему рисунку НА ВСЕХ МОСТАХ - ПЛОЩАДКИ РОВНЫЕ! я и сам такие как у тебя на фото впервые вижу -отсюда вывод НАКОЛХОЖЕНО...Посмотри внимательно где идет сварной шов выше площадки посадочного места пружины - и срезай должна вскрыться ровная с легким внутренним углублением площадка. По зазору между площадкой и отбойником - он у тебя получится при срезе колхоза сам-собой, раньше он был разный как я писал ранее из-за разных типов подушек. Этот номер я ставил себе в последнее ТО - конструкция нормальная -только когда получиш подушки возможно придется подобрать болты ,это если родные не подойдут. Если чаго не ясно пиши.
graf_z
да, скорее всего так и есть ... срезать надо..... вполне возможно мост стоял на лифтованной машине................ а с верхними отбойниками у меня все нормально:)
вот еще непонятно, что за деталь - 143?
ingwaar4x4
Я лично такой ни когда не встречал - просто пружина садится на посадочное место на мосту... а это редкий вариант каких-то нюансов по годам выпуска.
