Yura-uk
Подскажите пожалуйста с чего начать:
- при включении блокировки дифференциала роздатки, все как положено, загорается сначало жёлтая (включение, я так понимаю) а потом красная (включено) лампочки, НО, при выключении гаснет жёлтая, а красная продолжает гореть, до тех пор, пока я неоткручу датчик дифф., на роздатке, лампочка гаснет и я вкручеваю его обратно (только поставил новый, думал старый сгорел) и так каждый раз. Остальные два роботают нормально.
Кто подскажет:
1. Что произошло и как лечится?
2. Если горит красная лампочка а жёлтая погасла-дифф. заблокирован или нет?
Заранее Спасибо.
Желтая лампочка сигнализирует о том, что прошла команда на блокировку дифференциала.
Красная лампочка (горящая) говорит о том, что дифференциал заблокирован.
При выключении блокировки желтая лампочка должна гаснуть сразу (команда на блокирование отменена), а вот красная погаснет только тогда, когда произойдет фактическая разблокировка.
Yura-uk
Да, ОК, ну тогда почему гаснет после снятия датчика?
Yura-uk
И у меня постоянно горят желтые когда дифференцыалы залочены, почемутоConfused, а гаснут с красными при отключении тока межосевой горит.
Все понял, невнимательно прочитал Smile.
Изменено пользователем Yura-uk
Denis
А ты непробывал просто после отключения проехать вперёд или назад, что происходило? Попробуй если отключатся не будет, то тогда будешь спрашивать дальше.
Denis
Попробуй проехать назад вперёд и если после этого она гаснуть небудет, будешь дальше спрашивать совета.
Yura-uk
Пробовал, назад-вперёд, вправо-влевоSmile, два месяца и ничего, гаснет тока путём снятия-установки датчика дифф. раздатки и всё, так чтоYing Yang
Леха
Попробуй вместо датчика ослабь трубку над датчиком чтоб в механизм попал воздух, если уверен что датчик не закис а это именно с блокировкой связано, там умного нет не чего, тупо блокировка вытягивается и нажимает датчик
, отошла датчик выкл. все за счет воздуха.
Yura-uk
А где именно эта трубка, мож у кого рисунок или фото где искать, я ненашел. Датчик новый и незакис, я тоже думаю что воздух так как при откручевании датчика, чуть шипит, а вот где трубка я незнаю.
Леха
Трубка прям над датчиком,или рядом справо как смотреть, фото где то было поищу, там сложного нет найти, она прикручивается ключем на 17 или 19(головкой), прикручивается болтом как тормозной шланг к суппорту.
Прикольная ситуация, думаю вылечить если это воздух на самом деле не составит труда.
Yura-uk
Еду на сервис, пока там машина весит, только что б успеть, а то електрикам попадет, а там уже надолго. Гляну, может найду, ну все равно-фото или схемку в студию Please.
Там без фото все найдете. Вакуумная камера, отвечающая за блокировку межосевого дифференциала находится в передней части раздатки. Если смотреть на раздатку со стороны коробки передач, то вакуумный шланг подходит к угловому штуцеру слева от фланца переднего кардана. Кроме того, это единственный трубопровод, подходящий к РК
Yura-uk
Нашел, только неуспел, машину електрикам отдали, пришлось на лавке подбиратса, никогда внимание не обращал, у меня трубопровод прям над датчиком, затянут болтом на 19, толком не обследовал так как неудобно, надо на подъёмнике хорошенько осмотреть на наличие дефектов. Но уже когда електрики закончут, а то отвлекать уж неохотаSmile. А мож мне кто подскажет какая функция у трубки и как можно боротся с такой проблемой как у меня? Если я ослаблю болт то как это повлияет на блокировку?
Трубка эта вакуумная - писали ведь. Блокировка в раздатке включается мембраной под действием разрежения.
Yura-uk
Тоесть, работает на "блок" и "анблок", надувая воздух и спуская, но так как у меня "блок" работает, а "анблок" нет, то неработает откачка воздуха, я так понимаю? И что делать в этом случае? Мож мембрана квакнула?
Леха
Мембрана целая, если бы лопнула наобород не было бы блокировки, ослаблять не нужно и нельзя.
Yura-uk
А что делать тогда, если, датчик целый, мембрана тоже, почему не выпускает воздух, только при снимании датчика.Pinch
Ты откуда сам? Украина большая...
Есть у вас мастера, которые Гелендваген живьем видели?
Yura-uk
Львів,
BandershtatenBig smile.
Yura-uk
Гелендвагены то видели, а вот что с ними делать незнают, особенно с дифференциаламиBig smile
У вас там Дима Umka живет - к нему в личку постучись
Yura-uk
OK. Попробую. Думал пока в сервисе на замене движка и коробки то с дифференциалом разберусь.
Леха
каким образом, к раздатки из под капота подлазить
было раз была снята одна из трубочек с компрессора, выключение было но очень долгое, можно было минут десять кататься туда сюда, потом отключалась.
Denis
Тебе получается двигатель и коробку меняют?
Yura-uk
Да, меняю и то и другое, а за одно думаю и с деффиринциалом разобратся, а то задолбался каждый раз под машину лазить снимать датчик и ставить обратно, был на официальном Мерс-сервисе пол года назад, там развели руками сказали машину на три сутки ставить что б разобратся я поблагодарил за такое предложение и теперь объежжаю десятой дорогой такой оффициал.
Вот зашел сюда к Геленоводам-практикам за советом, а то теоретики задолбали Big smile.
