Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Подскажите пожалуйста с чего начать:- при включении блокировки дифференциала роздатки, все как положено, загорается сначало жёлтая (включение, я так понимаю) а потом красная (включено) лампочки, НО, при выключении гаснет жёлтая, а красная продолжает гореть, до тех пор, пока я неоткручу датчик дифф., на роздатке, лампочка гаснет и я вкручеваю его обратно (только поставил новый, думал старый сгорел) и так каждый раз. Остальные два роботают нормально.Кто подскажет:1. Что произошло и как лечится?2. Если горит красная лампочка а жёлтая погасла-дифф. заблокирован или нет?Заранее Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Желтая лампочка сигнализирует о том, что прошла команда на блокировку дифференциала.Красная лампочка (горящая) говорит о том, что дифференциал заблокирован.При выключении блокировки желтая лампочка должна гаснуть сразу (команда на блокирование отменена), а вот красная погаснет только тогда, когда произойдет фактическая разблокировка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Да, ОК, ну тогда почему гаснет после снятия датчика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 (изменено) И у меня постоянно горят желтые когда дифференцыалы залочены, почемуто, а гаснут с красными при отключении тока межосевой горит. Все понял, невнимательно прочитал . Изменено 24 декабря 2010 пользователем Yura-uk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Yura-uk said: Да, ОК, ну тогда почему гаснет после снятия датчика? А ты непробывал просто после отключения проехать вперёд или назад, что происходило? Попробуй если отключатся не будет, то тогда будешь спрашивать дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Yura-uk said: Да, ОК, ну тогда почему гаснет после снятия датчика? Попробуй проехать назад вперёд и если после этого она гаснуть небудет, будешь дальше спрашивать совета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Пробовал, назад-вперёд, вправо-влево, два месяца и ничего, гаснет тока путём снятия-установки датчика дифф. раздатки и всё, так что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Yura-uk said: Пробовал, назад-вперёд, вправо-влево, два месяца и ничего, гаснет тока путём снятия-установки датчика дифф. раздатки и всё, так что Попробуй вместо датчика ослабь трубку над датчиком чтоб в механизм попал воздух, если уверен что датчик не закис а это именно с блокировкой связано, там умного нет не чего, тупо блокировка вытягивается и нажимает датчик, отошла датчик выкл. все за счет воздуха. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 (изменено) А где именно эта трубка, мож у кого рисунок или фото где искать, я ненашел. Датчик новый и незакис, я тоже думаю что воздух так как при откручевании датчика, чуть шипит, а вот где трубка я незнаю. Изменено 24 декабря 2010 пользователем Yura-uk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 (изменено) Yura-uk said: А где именно эта трубка, мож у кого рисунок или фото где искать, я ненашел. Датчик новый и незакис, я тоже думаю что воздух так как при откручевании датчика, чуть шипит, а вот где трубка я незнаю. Трубка прям над датчиком,или рядом справо как смотреть, фото где то было поищу, там сложного нет найти, она прикручивается ключем на 17 или 19(головкой), прикручивается болтом как тормозной шланг к суппорту.Прикольная ситуация, думаю вылечить если это воздух на самом деле не составит труда. Изменено 24 декабря 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Еду на сервис, пока там машина весит, только что б успеть, а то електрикам попадет, а там уже надолго. Гляну, может найду, ну все равно-фото или схемку в студию Please. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Там без фото все найдете. Вакуумная камера, отвечающая за блокировку межосевого дифференциала находится в передней части раздатки. Если смотреть на раздатку со стороны коробки передач, то вакуумный шланг подходит к угловому штуцеру слева от фланца переднего кардана. Кроме того, это единственный трубопровод, подходящий к РК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Нашел, только неуспел, машину електрикам отдали, пришлось на лавке подбиратса, никогда внимание не обращал, у меня трубопровод прям над датчиком, затянут болтом на 19, толком не обследовал так как неудобно, надо на подъёмнике хорошенько осмотреть на наличие дефектов. Но уже когда електрики закончут, а то отвлекать уж неохота. А мож мне кто подскажет какая функция у трубки и как можно боротся с такой проблемой как у меня? Если я ослаблю болт то как это повлияет на блокировку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Трубка эта вакуумная - писали ведь. Блокировка в раздатке включается мембраной под действием разрежения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Тоесть, работает на "блок" и "анблок", надувая воздух и спуская, но так как у меня "блок" работает, а "анблок" нет, то неработает откачка воздуха, я так понимаю? И что делать в этом случае? Мож мембрана квакнула? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Yura-uk said: Тоесть, работает на "блок" и "анблок", надувая воздух и спуская, но так как у меня "блок" работает, а "анблок" нет, то неработает откачка воздуха, я так понимаю? И что делать в этом случае? Мож мембрана квакнула? Мембрана целая, если бы лопнула наобород не было бы блокировки, ослаблять не нужно и нельзя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 А что делать тогда, если, датчик целый, мембрана тоже, почему не выпускает воздух, только при снимании датчика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Ты откуда сам? Украина большая...Есть у вас мастера, которые Гелендваген живьем видели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 (изменено) Львів,Bandershtaten. Изменено 24 декабря 2010 пользователем Yura-uk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Гелендвагены то видели, а вот что с ними делать незнают, особенно с дифференциалами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 У вас там Дима Umka живет - к нему в личку постучись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 OK. Попробую. Думал пока в сервисе на замене движка и коробки то с дифференциалом разберусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Yura-uk said: OK. Попробую. Думал пока в сервисе на замене движка и коробки то с дифференциалом разберусь. каким образом, к раздатки из под капота подлазить было раз была снята одна из трубочек с компрессора, выключение было но очень долгое, можно было минут десять кататься туда сюда, потом отключалась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Тебе получается двигатель и коробку меняют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Да, меняю и то и другое, а за одно думаю и с деффиринциалом разобратся, а то задолбался каждый раз под машину лазить снимать датчик и ставить обратно, был на официальном Мерс-сервисе пол года назад, там развели руками сказали машину на три сутки ставить что б разобратся я поблагодарил за такое предложение и теперь объежжаю десятой дорогой такой оффициал. Вот зашел сюда к Геленоводам-практикам за советом, а то теоретики задолбали . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
