sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 (изменено) Лазя под машиной, задался вопросом, а почему это???? По идее при максимальном сжатии подвески ограничителем хода должен быть отбойник в пружине. А у меня опора кузова( там где стаб крепиться). Справа задевае реже. просто поменяв пружины, я подниму машину, но ведь проблема не уйдет. почему такой косяк??? под нижней шайбой видно если присмотреться что на тяге след от касания Изменено 30 июля 2011 пользователем sergey152 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 Ну а отбойники то есть? Может их кто выломал или обрезал?Фото отбойников в студию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 (изменено) Отбойники конечно стоятНормальные, длинные, но прежде чем до них дойти, тяга фигачит об опору Изменено 30 июля 2011 пользователем sergey152 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 вот фотка, тут примерно видно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 На первой фотке видно, как стоит опора кузова, гляньте кто нить правильно ли она расположена, может она выше должна стоять??? Ну не может быть такого, чтоб тяга фигачила об опору Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 Это рычаг называется, не тяга. Вроде ниже он должен быть (пружины просевшие) Если только с одной стороны задевает, может рычаги разной длинны(соотв., мост не ровно стоит) Потом... может мост менялся и поставили "широкий мост" Тогда задевать должно с обоих сторон... Просто ысли... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2011 Да все уже разобрались.Задевает, потому как при замене подушек, небыли заменены стаканы, вследствии подушки вниз выдавливает.... вот и задевает рычаг сначала за них, потом за отбойникСправа, задевал, потому как стакан отбойника вмят..... менять нада. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
