Fader
Замена передних амортизаторов
Fader
На 104-м моторе левое верхнее крепление закрыто блоком абс, вебастой и всякой другой требухой. Как его открутить? Как подлезть?
Гоша
вдвоем, один сверху держит болт,другой снизу крутит гайку
Desert Foxx
Постараюсь сегодня тебе сфоткать процесс
Admiral
Снимал как то один, трудностей не почувствовал.
пс.. вспомнил что вебасты нет
Fader
О! Буду признателен!
Fader
Заменил. Как и ожидалось, наибольший гемор вызвало левое верхнее ухо. Открутить снизу не удалось, хотя пользовался хорошим инструментом с карданчиком. Откручивать нужно сверху. Короткий удлиннитель со сферическим наконечником, позволяющим головке двигаться в пределах 15-ти градусов. Прямой удлиннитель головку надеть не дал - очень тесно. Болт кое как придержал накидным ключом на 24. В общем, всё получилось.
