tich69
Моторчик раздатки
tich69
Привет всем форумчанам! Проблема следующего характера - выскакивала ошибка о том, что раздатка находится в нейтрали, хотя пониженная и повышенная скорости включались без проблем....в сервисе указали на то, что умер датчик на моторчике раздатки. Моторчик был заменен, однако проблема осталась....При диагностике раздаткимастер указал на малый ход чего то там. При этом после замены иногда стали вылетать скорости. Не включаются передняя и задняя блокировки......кто что может посоветовать?
Vitaluj
При замене моторчика,нужно его откалибрировать.
tich69
....в том то и дело, что откалибровать его не получается из-за малого хода какой-то там хрени....
Диман G350
Раздатку скорее всего снимать и пластиковую втулку менять.
tich69
...ну я тоже на эту втулку грешу.....сколько интересно по деньгам это обойдется?
G-раф
Дистанция короткая?
tich69
....когда моторчик снят, диагностика показывает что слишком большой ход, когда моторчик ставят - наоборот.....
G-раф
Пусть руками в момент адаптирования пошевелит туда-сюда входной вал раздатки.
DJokeR
Подскажите пожалуйста, это втулка которая под номером 58 на рисунке, или нет? Если нет, сбросьте номерок
FISHGUN
У меня та же фигня. Периодически пишет, что раздатка в нейтрали. Но вот последние недели три всё нормально, "Н" в окошке. А чё мне делали, незнаю. Но вроде ничего не разбирали. В общем, так и езжу.
FISHGUN
Всё может быть. Но проблема до конца не исчезла, не всегда с первого раза включается пониженная
Vlad_G
Такая же ситуация!!! Вернуть бы раздатку с рычагом!
