Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2011 Напомните номера крестовин, на 463. Или ткните ссылкой) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2011 GKN U-325 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 подскажите, если кто сталкивался номер крестовины на первых карданах на 460 (там меньше чем на 463) чашка D-27 Шир-81 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 подскажите размеры крестовины LOEBRO U186 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 Масик said: подскажите размеры крестовины LOEBRO U186 вроде от буса, ф 28 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 от буса то понятно флянцы 90 мм . нашел я крестовины в кардан оказалось что крестовины сменные на всех карданах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 Масик said: от буса то понятно флянцы 90 мм . нашел я крестовины в кардан оказалось что крестовины сменные на всех карданах Как так !? Вроде кардан ,уже столько обсуждалось,целиком под замену идёт !? А если и менять кресты , то после балансировать надо !? Или есть вариант замены крестов без балансировки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 Вопрос снят. Звонил сегодня в одну контору, 7 тыщ работа, 3 тыщи одна крестовина. Итого 13 тыщ за кардан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 Vengr said: Вопрос снят. Звонил сегодня в одну контору, 7 тыщ работа, 3 тыщи одна крестовина. Итого 13 тыщ за кардан. Вот и я говорю " Не дёшево с креставинами связываться " Хотя ?! Новый переделанный тоже от 17 до 25 тысяч стоит. Тоже скоро задний и промежуточный на 460 короткого искать буду ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Нет смысла искать б\у кардан. Один раз поменял крестовины и забыл надолго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 (изменено) Vengr said: Нет смысла искать б\у кардан. Один раз поменял крестовины и забыл надолго. Да я наверно больше к этому и склонен.Но вот какие крестовины на коротыша 460 встают и кто б в нашем регионе поменял бы их и отболансировал ,вот вопрос !? Изменено 2 июня 2011 пользователем sega07 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 sega07 said: Vengr said: Нет смысла искать б\у кардан. Один раз поменял крестовины и забыл надолго. Да я наверно больше к этому и склонен.Но вот какие крестовины на коротыша 460 встают и кто б в нашем регионе поменял бы их и отболансировал ,вот вопрос !? а какие у тебя карданы сколько дырок крепления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 sega07 said: Масик said: от буса то понятно флянцы 90 мм . нашел я крестовины в кардан оказалось что крестовины сменные на всех карданах Как так !? Вроде кардан ,уже столько обсуждалось,целиком под замену идёт !? А если и менять кресты , то после балансировать надо !? Или есть вариант замены крестов без балансировки ? у Димы оказался интересный кардан - с другими крестовинами и они у него сменные на кольцах. вот со "всеми" он погорячился - такое бооольшааааая редкость ито на 460х ито до 82 года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Serg124 said: sega07 said: Масик said: от буса то понятно флянцы 90 мм . нашел я крестовины в кардан оказалось что крестовины сменные на всех карданах Как так !? Вроде кардан ,уже столько обсуждалось,целиком под замену идёт !? А если и менять кресты , то после балансировать надо !? Или есть вариант замены крестов без балансировки ? у Димы оказался интересный кардан - с другими крестовинами и они у него сменные на кольцах. вот со "всеми" он погорячился - такое бооольшааааая редкость ито на 460х ито до 82 года Нет у меня 84г. 460(короткий) GE230 .По фланцам размер сейчас не скажу , а крестовины не на кольцах, а на, типо, точечной зовальцовке ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 ну мое предложение в силе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Серега ,я не погорячился у меня все 3 кардана разборные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Вибрация в районе крепления флянца к редуктору на переднем кардане. Вернее она есть только когда машина на холодную - только выехал. Потом (минут через 5) пропадает вообще - неслышно. Это здорово? Крестовина меняная - зимой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Масик said: Серега ,я не погорячился у меня все 3 кардана разборные это сказочно повезло! такие карданы ща -гипер редкость! у меня такие и стояли - заменил в поле крестовины - и никакой балансировки не предусмотрено - и поехал дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ortoped69 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 А можно по подробнее от каких бусов подходят крестовины на кардан с шестидырым фланцем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Посмотри по VIN или напиши его сюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ortoped69 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Vengr said:Посмотри по VIN или напиши его сюда. У меня два кардана родные восьмидырые, и крестовины на стопорных кольцах, передний тоже такой был, но прежний владелец испортил его пытаясь поставить УАЗ-овские крестовины, переварил посадочные места крестовин, в общем получился металолом. Год назад нашёл б\у кардан с шестидырыми фланцами, передний фланец шестидырый встал на вал редуктора нормально, а вот задний на вал раздатки не подошёл, пришлось переделать свой восьмидырый на шестидырый, крестовины смазал шлицевую то же, где то с пол года вибрации не было, потом появилась сперва еле заметная и постепенно прогресирует, вибрация начинается после 70 км\ч не постянная а волнообразная, после 80 км\ч переходит в постоянную, но менее заметную, короче в передней крестовине люфт около 3-4мм, попробуем ее поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 не тяните с заменой - подшипники разбиваются! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2011 Vengr said: Посмотри по VIN или напиши его сюда. 46033217005868 Андрей ! если можно номерки крестовин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
