graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2010 Блин... поставил на 460й кулаки от 463го.... все стало хорошо....только вот покатавшись на первой по двору залез под машину и увидел на правом колесе на ободе задир по кругу от переднего рулевого наконечника и сам наконечник ободран и пыльник порван..... в чем может быть дело??? не может быть что теперь 15е диски не подходят??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2010 15е диски цепляют на 463ей машине, если передние тормозные диски - вентилируемые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2010 (изменено) да вроде поставил новые невентилируемые.... так и цеплялось бы тогда за суппорт.... Изменено 14 мая 2010 пользователем graf_z Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2010 Болт стопорный (упорный) стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2010 о.. а это что??? ограничитель поворота??? если это то нет......:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 а где он должен стоять???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 graf_z said: а где он должен стоять???? Шайба которая прижимает фетру(валенок) вокруг шара, там болтики под ключ на 10, один из болтов идет длинный с контряшей гайкой, торчит сантима на 3-4, при выкручивании руля упирается в нижние крепление амортизатора, вроде так, на память так сказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 ага...точно был такой болтик..... буквально вчера пересматривал инфу по переднему мосту и увидал эту штуку.... вспомнил что болтик этот не поставил, но хорошо что по моему не выкинул:))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 Ставь болтики и к развальщикам углы поворота регулировать :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 Опиши пожалуйста про замену кулаков. Что надо для замены из 463-го моста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 кулаки полностью в сборе со ступицами, гранатами становятся на мост и полуоси 460го как родные:) только колея становится шире на... ну примерно 13мм кажись... и еще надо дырки от датчиков ABS заглушить...:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
