максим1
парни подскажите, есть "заменитель" аналогичному шрусу на п/кардану на G 400 Cry
Изменено пользователем максим1
Grandzj
Вроде именно для 400-го только кардан целиком.
Admiral
а почему ты не назвал тему, например "Не могу покакать"
максим1
вроде прочитал, что на другие модели ставят шрусы от ауди, но вот не знаю подойдут ли на мой 400-й, уж больно дорого он стоит в сборе, а у нас в сибире вообще нич-а нету! Если кто- то менял на 400-м, то подскажите пожалуйста № шруса?
Grandzj
Насколько я помню, у г400 промкардан другой и шрусы не от ауди, не родные, не подходят.
муха
Dantist
На 463 два типа промкарданов: с крестовинами 1 тип, со шрусами 2 тип. В принципе, разбирается и найти части или целиком можно на разборке, можно новый поискать по каталогам произодителей карданов(видимо это в "подшипниковых" магазах) Учесть надо, что он бешенно вращается и в сборе идеально сбалансирован, поэтому что соберётся из частей ... непонятно, даже если разобрать и по-другому собрать - может быть вибрация в лучшем случае....
Леха
от 500 ставишь и меняешь шруса, сам не делал, но слышал что подходит.
кардан
от 500го если тока ставить полностью пром кардан, то подходит и в послед можно менять шрусы, а так родной пром кардан такой-же как на АМГ, идёт в сборе, шлицевая часть палки там тоньше, соответственно шрусы  свои
Леха
в смысле на будушее менять шруса, ставить полностью конечно.
Dantist
Стоит просто представить, с какой скоростью пром.к. вращается! Мне думается, в несколько раз быстрее, чем какие-либо другие карданы и шрусы... У него допустимая несоостность шарниров - 0 град. Наверняка, я даже не до конца понимаю значимость этого факта!!!
Grandzj
И как ты к такому выводу пришел?
