максим1 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 (изменено) парни подскажите, есть "заменитель" аналогичному шрусу на п/кардану на G 400 Изменено 12 февраля 2011 пользователем максим1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 Вроде именно для 400-го только кардан целиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 максим1 said: парни подскажите, есть "заменитель" аналогичному шрусу на п/кардану на G 400 а почему ты не назвал тему, например "Не могу покакать" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
максим1 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 вроде прочитал, что на другие модели ставят шрусы от ауди, но вот не знаю подойдут ли на мой 400-й, уж больно дорого он стоит в сборе, а у нас в сибире вообще нич-а нету! Если кто- то менял на 400-м, то подскажите пожалуйста № шруса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 Насколько я помню, у г400 промкардан другой и шрусы не от ауди, не родные, не подходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 Admiral said: максим1 said: парни подскажите, есть "заменитель" аналогичному шрусу на п/кардану на G 400 а почему ты не назвал тему, например "Не могу покакать" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2011 На 463 два типа промкарданов: с крестовинами 1 тип, со шрусами 2 тип. В принципе, разбирается и найти части или целиком можно на разборке, можно новый поискать по каталогам произодителей карданов(видимо это в "подшипниковых" магазах) Учесть надо, что он бешенно вращается и в сборе идеально сбалансирован, поэтому что соберётся из частей ... непонятно, даже если разобрать и по-другому собрать - может быть вибрация в лучшем случае.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 исчерпывающий ответ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 Grandzj said: Насколько я помню, у г400 промкардан другой и шрусы не от ауди, не родные, не подходят. от 500 ставишь и меняешь шруса, сам не делал, но слышал что подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 от 500го если тока ставить полностью пром кардан, то подходит и в послед можно менять шрусы, а так родной пром кардан такой-же как на АМГ, идёт в сборе, шлицевая часть палки там тоньше, соответственно шрусы свои Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 кардан said: от 500го если тока ставить полностью пром кардан, то подходит и в послед можно менять шрусы, а так родной пром кардан такой-же как на АМГ, идёт в сборе, шлицевая часть палки там тоньше, соответственно шрусы свои в смысле на будушее менять шруса, ставить полностью конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2011 Стоит просто представить, с какой скоростью пром.к. вращается! Мне думается, в несколько раз быстрее, чем какие-либо другие карданы и шрусы... У него допустимая несоостность шарниров - 0 град. Наверняка, я даже не до конца понимаю значимость этого факта!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2011 Dantist said: Стоит просто представить, с какой скоростью пром.к. вращается! Мне думается, в несколько раз быстрее, чем какие-либо другие карданы и шрусы... И как ты к такому выводу пришел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
