graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2013 появился поперечный люфт на фланце переднего редуктора.. из-за этого вибрация на маленькой скорости - до 30км/ч... на что попал? что покупать? подтянуть не поможет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 Редуктор моста? Это подшипники. Подтянуть не выйдет, надо менять. А менять это вытаскивать главную пару. Хотя, кто-то исхитрялся здесь на форуме поменять малый подшипник, вытащив его наружу. В любом случае нужно будет поменять сминаемую втулку и регулировать преднатяг подшипников. Сам вряд ли сделаешь без опыта таких работ. Чревато "уходом" пятна контакта и последующим гудением моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 У нас есть спец кто занимается только мостами и их чулками! В т.ч. и главные пары регулирует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 На соседнем я вкладвал фотки как менять наружний подшипник без снятия моста и редуктора. Поищи там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 Ок, спасиб ребята:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 Если решишь менять, то у меня где-то лежат малый подшипник, гайка и сальник на 460-й. Надо глянуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 graf_z said:Ок, спасиб ребята:)Втулку распорную заказвай 16мм. Бывает ещё 21. Её не надо. Сальник современный двойной идёт, а по каталогу там 2 одинарных. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 Fader said:Если решишь менять, то у меня где-то лежат малый подшипник, гайка и сальник на 460-й. Надо глянуть.Андрей, глянь, а? именно на 460й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2013 я подтягивал гайку люфт пропал отъездил уже год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2013 viktr said:я подтягивал гайку люфт пропал отъездил уже год. Это частный случай! Очень удачно что вовремя заметил и вовремя подтянул гайку и "досмял" втулку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
