PavelS
Задний сальник раздатки
PavelS
97 г 104 дв
увидел что подтекает масло из раздаточной коробки с задней стороны
сальник А 015 9970847 это он ?
и еще насколько сложно его поменять ? надо ли снимать крышки  ит.д т.п?Smile
WDB46323117108753
Леха
PavelS said:
97 г 104 дв
WDB46323117108753
сальники на раздатку все одинаковые, по номеру не скажу, снимать кардан и фланец, больше не надо не чего.
shexpir
Гайка фланца новая нужна будет, был печальный опыт с откручиванием старой, теперь лежат дополнительные в инструментах. Снял фланец-поставь новую гайку и застопорь.
PavelS
Confused
а у меня по программе стоит болт A3609901304 (если я туда смотру) и не понял что у тебя дополнительно лежит в инструментах
и еще а как ты стопорил раздатку?
на 463 кажись болт стоит. Застопорить можно включив блокировку
shexpir
Стопорить гайку, не раздатку, конечно я не знаю как выглядит раздатка 463го, у меня гайки везде на фланцах, которые после закручивания надо еще застопорить.
стопорить гайку для того чтобы она не открутилась, а стопорить раздатку для того чтобы открутить саму гайку, иначе она будет крутится вместе с фланцем
PavelS
всем спасибSmile
Леха
PavelS said:
всем спасибSmile
Не чего стопорить не нужно, не раздатку, не тем более гайку, которой там нет, болт садится на фиксатор резьбы.
просвети ка пожалуйста, как открутить этот болт, сидящий на резьбовом клее, не застопорив раздатку
Леха
меняя один сальник снимаешь два кардана?
PavelS
О токо дошло
а что ж мешает крутится одному фланцу независимо от второго, если блокировка не включена?
Леха
Артем, не чего крутиться не будет, устройство раздатки расписывать не охото.
да не надо расписывать, надо самому изучить что такое диф, для чего нужен и как работает. если б я эти фланцы не снимал бы сам приерно на 10ти раздатках от разных машин, не говорил бы
Леха
Артем не тупи, сними 11 и запомни.
