sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Добрый день! Месяц назад приобрел у знакомого G500 2001 г.в. с пробегом 220 тыс.км! внешне состояние на 4+ и внутри приятно очень все! но как оказалось сегодня (после диагностики) ходовая мертвая. а именно: 1 Передний кардан 2 Передние кулаки (прав,лев) 3 Сайлентблоки - все 4 Задняя левая пружина(трещина) 5 Клапан крышки (оба) 6 Датчик уровня масла (течь) 7 Диски тормозные (все) 8 Передние рул. Тяги 9 Рулевой кардан В Сервисе рекомендованном на данном сайте объявили стоимость запчастей и работа около 150 000 руб. Охренеть - вот это нежданчик. Может кто посоветует либо хороший недорогой сервис, или где запчасти взять подешевле ?!?!?! Спасибо всем кто ответит заранее.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 А что там с кулаками? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Ну это как бы не очень дорого....Запчасти подешевле - программу на комп, и заказывай на Экзисте, например. Только все равно вряд ли сильно дешевле выйдет, наошибаешься, назаказываешь не того или лишнего, да и по перечню запчастей видно, что машина нормально не обслуживалась.... Много не сэкономишь, а времени потеряешь огого.Если аккуратно - можно разбить работы на части и делать, финансируя восстановление так же, частями.А по списку - типичный набор для геленда, который "не ломается", а после гарантийки в нем меняли только масло и фильтры.По хорошему, знакомый мог бы и компенсировать "нежданчик", хоть частично...Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Компенсировать надо было перед покупкой,а не после "драки",тем более все девять пунктов можно было определить особо не напрягаясь,если не стесняться залезть под машину с открытыми глазами.Хочешь дешевле-делай сам,как устранять большинство описанных неисправностей можно найти в темах на форуме.Да и местные подскажут. Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 А реально интересно, что с кулаками? И кстати, запчасти при таком списке и такой цене будут оригинал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Спасибо! да вот в субботу предъявлю ему ,,, пусть на самом деле компенсирует часть работ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 Veter said:А реально интересно, что с кулаками? И кстати, запчасти при таком списке и такой цене будут оригинал?не знаю по поводу оригинала или нет! завтра поеду экзист,, пусть там скажут стоимость запчастей примерную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 sanekb2007 said: Veter said:А реально интересно, что с кулаками? И кстати, запчасти при таком списке и такой цене будут оригинал?не знаю по поводу оригинала или нет! завтра поеду экзист,, пусть там скажут стоимость запчастей примерную. Валидольчик возьми. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 150 тыс за все с з\ч - это подарок, побереги здоровье, не едь в ексист Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Если деньги позволяют то делай, за то потом спокойствие, и только заливай бенз, ну а если лавэ-нанэ то по порядочку без суеты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Да не, делать буду обязательно и все! у меня только есть сомнения ГДЕ ИМЕННО ДЕЛАТЬ!!! есть возсожность в авилоне со скидкой 20 % на работу - но я думаю что это будет дохрена. Либо в ЮНИТЕ , или в http://g-wagen-service.ru/ . Кто нибудь знает проверенные места где точно сделают на совесть??? Спасибо всем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 в юните мне насчитали за все запчасти и работу - 274 тысячи..... реально много Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 У qwert-а сделают на совесть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Автору:1 Передний кардан - оригинал стоит около 50 000 руб. Можно посмотреть от Серга124го ценник около 26 тыров. Поменять можно и самому.2 Передние кулаки (прав,лев) Нужна точная диагностика, но полная переборка двух кулаков будет около 120 000 стоить, так, что их "смерть" сильно преувеличина))) Делать только у спецов!!! 3 Сайлентблоки - все - купить оригинал, например в Геленде.ру около ВДНХ, замена не проблемная4 Задняя левая пружина(трещина), обычное дело))) Купить оригинал, заменить - не проблема5 Клапан крышки (оба) Что это?6 Датчик уровня масла (течь)7 Диски тормозные (все) купить в Геленде.ру поменять не сложно.8 Передние рул. Тяги купить в Геленде.ру поменять не сложно.9 Рулевой кардан - можно просто поменять крестовину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 batareykin said:Автору:1 Передний кардан - оригинал стоит около 50 000 руб. Можно посмотреть от Серга124го ценник около 26 тыров. Поменять можно и самому.2 Передние кулаки (прав,лев) Нужна точная диагностика, но полная переборка двух кулаков будет около 120 000 стоить, так, что их "смерть" сильно преувеличина))) Делать только у спецов!!! 3 Сайлентблоки - все - купить оригинал, например в Геленде.ру около ВДНХ, замена не проблемная4 Задняя левая пружина(трещина), обычное дело))) Купить оригинал, заменить - не проблема5 Клапан крышки (оба) Что это?6 Датчик уровня масла (течь)7 Диски тормозные (все) купить в Геленде.ру поменять не сложно.8 Передние рул. Тяги купить в Геленде.ру поменять не сложно.9 Рулевой кардан - можно просто поменять крестовину Спасибо большое!!! надо думать! по п.9 - там и надо менять крестовину - по цене сказали 32000 сама она+ ждать с германии месяц.... А по поводу переднего кардана - почему так сильно варьируется ценник??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Glinolub said:У qwert-а сделают на совестьСпасибо! Сделаю ему запрос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 sanekb2007 said: А по поводу переднего кардана - почему так сильно варьируется ценник??? Потому, что 50 000 - это оригинальный оригинал. А 26 000 - это неоригинал, но неплохого качества. Других альтернатив, типа замененые крестовины и отбалансированные, не рассматриваю - ибо очень велика вероятность за 12-15 тыров получить неудовлетворительный результат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Мост только у QWERTa - это точно, да и остальное тоже, зп у него бывают даже дешевле чем на Экзисте.А Авилон и Юнит даже не думать нет там мастеров. удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Еще можно купить у Glinolubа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 PavelS said:Мост только у QWERTa - это точно, да и остальное тоже, зп у него бывают даже дешевле чем на Экзисте.А Авилон и Юнит даже не думать нет там мастеров. удачи Спасибо !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Мужики спасибо всем за советы!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 PavelS said: Еще можно купить у Glinolubа У меня задние с/б есть, а передних 8шт на этой неделе купили.... Один остался, а кому он один нужен? В задние рычаги по 53 евро/шт оригинал. Могу на Валдай сегодня взять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 В тяги Панара тоже есть 4 с/б по 26 евроНу, и в основание рычагов подвески резиновые втулки 8шт. по 7 евро.Выезжаю скоро, но пока могу еще в сумку положить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Glinolub said:В тяги Панара тоже есть 4 с/б по 26 евроНу, и в основание рычагов подвески резиновые втулки 8шт. по 7 евро.Выезжаю скоро, но пока могу еще в сумку положитьспасибо пока не надо! не определился еще буду ли ремонтировать или обратно хозяину отдать Гелик)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
