VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 Машина G460. Поменял подшипники на полуосях.Проехал 2км. и левый подшипник просто в хлам. Ставил на эту полуось SKF полный комплект с дистанционной втулкой ит.д.(на другую Timken). обратил внимание,что в чулке сухо и развалившийся подшипник сухой.Такое ощущение,что просто не было смазки,но 2 км это мало даже без масла и тем более с правой стороны где Timken все нормально. Масло в мост заливал новое по заливную пробку,но на вывешенной на подьемнике машине. Сам имею автосервис раз сто менял подшипники,не говоря о масле в мостах, на спринтерах и других авто. В итоге ломаю голову или подшипник был фуфло или масла мало в мосту или его надо заливать как то по хитрому на G или я дурак. Народ подскажите в чем гимор,может кто сталкивался??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 смазать надо новый подшипник. масло из моста поступает к нему очень в маленьком кол-ве. поставил суxой, он сразу стал грется и те капли малса которые поступали к нему просто выгорали моментом. Проxодил это давно на грузовике.Синькой смаж и все будет xорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Спасибо! Вроде разобрались. Делаем вывод,что подшипник сырой, ролики напильником свободно пилятся, а SKF везде написано было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 VLADCARS said: Спасибо! Вроде разобрались. Делаем вывод,что подшипник сырой, ролики напильником свободно пилятся, а SKF везде написано было. Много раз сталкивался с КиТаЙсКиМ SKFом ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 напильником они пилятся от перегрева. даже если изначально были нормальными Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 (изменено) РЕБЯТЫ ПРАВЫ надо чюток смазывать просто смазкой ... и наливай масло в мост с креном в сторону возвышения заливной пробки ( просто поддомкратить ) это гарантирует наличие масла всегда ! .....14 лет эксплуатации Gдруга Изменено 7 июня 2011 пользователем вадька 69 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Всем спасибо! Я уже так и думал, поставлю на один бок на часок,потом на другой и масельца побольше. Обидно,что как всегда на своей шкуре не испытаешь,не узнаешь. Жду подшипника. Через пару дней поменяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
