Burim
Не могу терпеть издевательство, хочу поделится проблемой...
Переодически раздатка выпадает в нейтраль - может случится на скорости, может при начале движения.
Roman раздатку перебирал механических проблем не нашел, шина управления к ней тоже вся целая (прозвонили). Грешит на блок ее управления.
Блока пока нет что-бы попробывать заменить. Но на машине я езжу каждый день (точнее меня возят тк неудачно открыл мотосезон - ногу сломал) а раздатка включает передачу после выпадения очень неохотно (20-30 нажатий вверх-вниз). Думаю если дело в блоке может его просто отключить пока от сервомотора? Или что...
Снять привод, через образовавшееся отверстие отверткой включить повышенную, после чего снять провода с привода переключения. Иногда помогает
Burim
Я так понимаю если совсем зависнет, можно так сделать - при этом наверное можно просто снять провода с привода в положении Н
Хотелось бы еще понять причину выпадений... Тк блок управления стоит весьма недешево и менять его просто так нехотелось бы.
Burim
Никто ничего не знает ? Question
А толку от теории? Если Роман смотрел, он же понимает вроде?
Иногда просадка напряжения приводит к уходу в нейтраль, но не при движении ведь? Это как должен работать (не работать) генератор?
Стардиагностом управляется привод без отказов?
Burim
Так в том то и дело, что ответ был - хрен его знает почему выпадает, вроде, говорит, перебрали...
может блок управления ...
Так я и уехал восвояси - денег только отдал за переборку и снять - поставить ...
Стар двигает ее без проблем, но когда она выпадает стар ее не видит в этот момент, а потом - делаем обучение - находит и опять двигает без проблем.
oleg-gen
Если проверить генералом надо, то вэлкам, это абсолютно бесплатно.
И займет пятнадцать минут вашего времени. Я завтра буду  на работе, подъезжай.
Ivan
У меня тоже такое было, моторчик какой-то поменяли и всё прошло!
oleg-gen
Читать вместо генералом -генератор
 iPad:))
Burim
Вывалилась с хрустом на скорости в нейтраль и не включается, может хоть сейчас разберусь в чем дело...
Burim
 iPad:))
Дополз до кверта, они будут смотреть все-же еще раз. По зиме при холодном пуске лампочки помаргивают (напряжение плавает) около 15 мин потом вроде-бы нормально. Согласовали, что посмотрим и генератор в этот раз, хотя-бы вольтметром при запуске (осцилографа у них нет).
Burim
Обнаружили заедающий привод - смазали. Посмотрим какие будут изменения.
Мишаня999
у меня тоже проблем похожий   при переключении в понижайку обратно очень долго включать повышенную.  чаще остается в нейтрали.  официалы сетуют на привод.  он вообще ремонтируемый?
Burim
Не помогло поеду будем опять смотреть. Рекомендуют заменить блок упр раздаткой на новый. На б/у мы уже меняли ничего не меняется.
HUNTER78ALEX
Ну, афигенно на самом деле...Утоление своего технического тупизма за счёт клиента))))
Мишаня999
а у меня в пониж. включается хорошо   а вот обратно в повыш. проблема.......
Та самая втулочка, о которой уже давно писал qwert
Мишаня999
подскажи что писал?   ремонту подлежит?  я просто думаю что у меня ей никто не пользовался до меня
Замена втулки бронзовой или латунной. Стоит втулка недорого, но разбирать практически всю РК.
Чтоб этого избежать, нужно было профилактически хотя бы раз в неделю попереключать диапазоны РК кнопкой.
Пока у меня была рестайловая машина, я четко следовал Лешиным рекомендациям. Проблем за год не было
