LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Добрый день. В общем подругому я немогу охарактерзовать этот звук. Когда спускаюсь с бордюра или в ямку обоими колесами погружаюсь звук такой хрюкающий-крякающий. Сначала думаю из-за севших задних пружин у меня резина коцалась об кузов. Поменял амортизаторы и поставил пружины которые на 2 витка выше. Все равно звук остался. Может мне пора мосты перебирать? Подшипники менял в прошлом году в одном из кулаков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Вывеси-покрути. Если подшипники ТАК хрюкают, то увидишь-услышишь.Мой диагноз - у тебя стоят предние неоригинальные пружины, которые цепляют за края посадочных чашек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 +1. Насколько я помню, пружинки могут как раз на таких длинных ходах задевать за отбойник. Надо посмотреть следы, думаю, сразу заметите что и где задевает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Вообще пружины я давно планировал поменять спереди. Я тоже думал что это отбойники хрюкают. Сейчас у меня перед сидит - а зад задран. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Ну заодно надо проверить все сайленты и втулки - похожий звук может быть и от разбитых втулок тяги Панара, например. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Если панара вытянута даже на сантим, правая пружина будет давать такой эффект, скрежет и удары по кузову. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Салентблоки по кругу менял два года назад - оригинал. Так что начну с пружин наверное и гляну что с отбойниками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gims 3 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2015 опора рамы к кузову передняя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gims 3 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2015 опра хрюкает когда сгнивает.Болт находиться под ковриком водилы у педали газа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Кардан не задевает на максимальном вылете моста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Это я удачно в свою тему два года спустя зашёл :)Всё ещё хрюкает! Но оооочень редко. Может правда отбойник упирается. Уже с тех пол 30 тыщ пробежал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
