gogio
Где отремонтировать раздатку или купить в Иркутске
gogio
Привет всем G водителям!
Кто может подсказать где в Иркутске починить раздатку гелена можно.
g 320 94 год. У меня проблема, сдохла - судя по всему раздатка. Начался гул жуткий и дергания - тряска - ручка раздатки как бешенная. Сняли задний кардан, думали из-за люфта небольшого его так колбасит, ан нет. все по прежнему-0 проверяли так- включили блокировку среднего, поехал на переднем приводе. Холода наступили - перестал с места трогаться и через раздатку - не врубает раздатку совсем. Может я что не так сделал - можете пинать -  обратно кардан задний не ставил еще. Кто подскажет куда ехать или к кому обратиться в г. Иркутске. Люфта на карданах передних и между коробкой нет. Спасибо.
Leopard
а промвал нормально работает? не вибрирует?
так а если низкую в раздатке включить как едет? Когда как ты говоришь не трогается с места кардан от коробки к раздатке крутится? может коробка у тебя умерла а не раздатка.
gogio
коробка точно жива - так как раздатка врубулась иногда - иногда нет на передгний привод. (на морозе не врубала - (чтоб отьехать с места нужно было блокиро.... стоп а может это блокировки?
gogio
короче чтоб тронуться - нужно было нажать кнопку для того чтоб  блокировать средний дифф. как только лампа загоралась - можно было включить коробку и ехать на переднем приводе - так как задний отвязан. вот - стало холодно - машинга простояла 2 месяца в холодном гараже и не включает больше блокировку среднего... да и переднего.
Ripper
без блокировки не поедет. ставь назад кардан и ищи причину дерганья дальше.
я бы пром вал смотрел и возможно подушки раздатки, с чего ей дергаться иначе...
Леха
в Нск отправляй, починим, если интересно, в личку.
gogio
Спасибо! Уезжаю в командировку, на след. неделе вернусь. ползвоню
