sub 0 Report post Posted January 15, 2011 Доброго времени всем коллегам. Просвятите в следующем вопросе: На моем 460 отсутствуют блокировки мостов с приводом как у большинства 460 на центральном тонеле, соответственно отсутствуют и гидроцилиндры на мостах, но на передний и задний мост подведены шланги.Насколько я понимаю в таком случае блокировки при необходимости срабатывают автоматически. Вопрос состоит в том ,что снял всю заднюю подвеску и опустил мост, отключил тормозную систему, далее необходимо полностью вынуть задний мост ,но боюсь отсоединять трубку привода блокировки.Как ее потом прокачать?? Каким механизмом вообще эти блокировки приводятся в действие?Вин в подписи. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dron/9K 46 Report post Posted January 15, 2011 автоматически?! кмк, у тебя просто нет первичных цилиндров и ручек к ним, посмотри по VIN - все будет сразу понятно... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PVH 15 Report post Posted January 15, 2011 Шланги, это возможно сапуны. Нет цилиндров - нет блокировок, других вариантов включения блокировок на Г классе быть не может (либо колхоз). По вину межколёсные блокировки отсутствуют. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
sub 0 Report post Posted January 15, 2011 Пот по вину стал разбирать схемы - точно ничего нет, тогда трубочки это вентиляция моста, я верно понимаю? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PVH 15 Report post Posted January 15, 2011 sub said: Пот по вину стал разбирать схемы - точно ничего нет, тогда трубочки это вентиляция моста, я верно понимаю? Верно, да. Под сапуном, я это и имел ввиду. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
sub 0 Report post Posted January 15, 2011 Благодарю. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
sub 0 Report post Posted January 15, 2011 Нет блокировок -я и не расстроился , проще конструкция- меньше головной боли.Завтра продолжу работу и спокойно сниму мост. Всем спасибо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Sid 1 Report post Posted January 19, 2011 блокировки не так уж и сильно кострукцию усложняют зато пользы очень много Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted January 19, 2011 У мну нет блокировок...Задней иногда не хватает.Но, в принципе, я доволен- к авто относишься более аккуратно.Сперва думаешь, потом лезешь в каку.Хотя зад- поставлю точно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
