onegin911
Вечер добрый. Недавно приобрел w 463 300TD1999 г. При осмотре подкапотного пространства узрел не понятные мне трубочки № 1, и разьемчик № 2, также от двойника № 4 тож никуда не идет (трубочка таккая же как и на № 1) просто висит. Подскожите функциональное назначение сия торчайщих обрезков?
Очень похоже, что кто-то "модернизировал" сапуны мостов и раздатки.
Или "поработал" над управлением блокировками
на сапуны больше поxоже
onegin911
Под номером № 3 я так думаю сапуны, три трубочки выведены под хамутом.
Под намером №4 что за девайс? как я понял связано с блокировками?!?
onegin911
Блокировки не работают!
Походу блокировки не работают. Проверял?
onegin911
onegin911
Вопрос тогда поставлю по другому куда эти трубочки воткнуть, с чего начать ?
onegin911
и разьем от чего, чего то значит не хватает? так как воткнуть по его длинне некуда
Да, не хватает клапанов вакуумных с электроуправлением
Нужно завтра глянуть.
Так что там с блокировками? Блокируют?
onegin911
vvbbn
у меня на этом месте клапан адсорбера .
Но у меня 104 двиг .
Электропневмоклапана должно быть 3, а на фото просматривается 2 шт.
Торчащие "в никуда" трубки - сообщение системы с атмосферой через пластиковые фильтрики
Gangster
У меня на 463 2 электроклапана на мосты рядом стоят (похоже как на фото выше), а тот, что на раздатку поодаль, повыше. Месяца 3-4 назад как раз блоками занимался, тоже не работали Пришлось часть проводки тупо дублировать т.к. на электроклапана не подавался "+". Попробуй их прозвонить - подай на них напрямую "+" с АКБ - если щелкают, то скороее всего исправны. Смотри подсоединяются ли к ним трубки. Проверь запускается ли вакуумный электрокомпрессор блокировок от нажатия на кнопку центральной блокировки. Если пневмосистема исправна то можно подать на компрессор напрямую "+" с АКБ и он запуститься, накачает ресивер и должна включиться центральная блокировка т.к. электроклапан центральной блокировки на одном проводе с питание электрокомпрессора и подавая "+" на компрессор он автоматически открывается и идет ваккум к раздатке. Потом если включиться центральная блокировка можно, подав "+" на другие электроклапаны проверить пневмосистему привода блокировок каддого из мостов. Проверять надо на машине поднятой на подъемнике или на домкратах с включенным зажиганием, вращая колеса, имитируя пробуксовку колес вращая их руками (АКПП в нейтраль) и смотреть как они блокируются. Вот такой колхозный способ диагности блокировок на дорестаиле.
Gangster
Вот на этом фото видно электроклапан центральной блокировки (верхний левый угол, прикреплен к корпусу воздухозаборника)
onegin911
Благогдарю всех за помощь!!!!
onegin911
буду заказывать, там уж отпишусь если что не пойдет!
onegin911
подскажите номерок электроклапана центральной блокировки, что то в екзисте не могу отыскать!
Ильяс
Приветствую всех форумчане с подобным вопросом что это за шлангчик (№1)  и откуда провода (№2) и куда не дошли, провод выходит из салона основной косы
В заранее большое спасибо за советы
