no1trust
Мост гнутый?
no1trust
Как проверить что мост погнулся? Удар в левую сторону произошел, начало есть резину левого колеса, в кулаке что то щелкает. Можно до разборки кулака проверить погнулся мост или нет, и удар был не очень сильный, или это усталость металла? Машин 2002 года.
Леха
Щелкать может привод, если мост действительно согнулся, тяжко ему там, а так мерить, металлическая линейка и рулетка, заехать на сход развал, пусть они промеряют пирриметр, может после этого и скажут, что да как.
ЗЫ мост есть, отправка, гарантия.
BETEP777
Линейка правильно сказали, рулеткой от центра колес до центра задних померь, с двух сторон. А вообще вскрытие и смотреть, возможно привод трет.
ruslabs
Соосность моста проверяли след.образом. Полностью разбирали, включая главную пару. Далее, вытачивали конусы, заглушки с сквозными отверстиями по центру, ставили их на внешние торцы чулков. Через эти конусы натягивали трос, натяжение обеспечивали пружиной.
После того как трос был натянут внутри, с внутренних сторон чулков видно в какую сторону погнут чулок. Намечаем направления, греем на станине и давим гидравликой в нужном направлении, проверяем и собираем. Занятие увлекательное и хлопотное)
Леха
и сколько все это обошлось? мост целый сотку стоит, плюс свой гнутый на полтос распродать, зы мысли в слух.
GE-300
после нагрева мягкий получаеться . он и так выправляеться без нагрева . а проверить на развале можно . может просто мост в сторону ушел .
puma
ставим калесы " На Берлин" и проверяем на стенде за 100 рябчиков. делов-то
