pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 подскажите плиз как правильно должны стоять корданы?а именно направление шлицевых соединений?g280 460-кузов (кубик) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 скинте плиз фотку снизу 460 кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 На передней вилке стрелка, должна быть направлена на прессмасленку, или на на такую-же на задней вилке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 qwert said: На передней вилке стрелка, должна быть направлена на прессмасленку, или на на такую-же на задней вилке. очень сложно! на кордане есть шлицеве соединения с одной стороны мама с другой папа. какую часть кордана нужно крепить к раздатке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 не продал чтоли???у тебя-ж вроде первичный вал в раздатке Йок был.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 я купил раздатку. продавать не стал т.к. кризис отпустил немного. да и потом за те деньги которые я бы его продал, врятли купил потом другой.Сейчас решился довести дело до конца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 pavelptz said:..... кризис отпустил немного..... у кого раздатку брал???номером поделись, бываю у вас иногда - пообщаемся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Sid said: pavelptz said:..... кризис отпустил немного..... у кого раздатку брал???номером поделись, бываю у вас иногда - пообщаемся Илюха помог с раздаткой. покупали на е-бай.т 89216219823. Заезжай в гости у меня шиномонтаж на шотмана 36 (петрозаводске). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 А ориентировочные цены на раздатку ктонить подскажет? А то предлагают про запас забрать не знаю 1000 енотов это много или мало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Костя G300 said: А ориентировочные цены на раздатку ктонить подскажет? А то предлагают про запас забрать не знаю 1000 енотов это много или мало? Мало, опять как состояние? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 вроде все поставилось все стало ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Как проверить состояние снятой раздатки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Костя G300 said: Как проверить состояние снятой раздатки ?наверное не как! слишком много нюансов. пока не поставишь не узнаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 ну как минимум должна легко переключаться, люфты на фланцах посмотри и течи масла. я себе покупал раздатку 460 за 15 тыров, поставил-всё ОК. кста офигел с того шо все болты на опорах открутились безпроблемно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 puma said: ну как минимум должна легко переключаться, люфты на фланцах посмотри и течи масла. я себе покупал раздатку 460 за 15 тыров, поставил-всё ОК. кста офигел с того шо все болты на опорах открутились безпроблемно. я тоже за 15 руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Оченама не дороганама... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Костя G300 said: Оченама не дороганама... От 300 до 450 баков цена б.у раздатке от 460-461 кузова. Косарь - эт много, в Москве полагаю еще дешевле, чем за 300 - можно взять. Ну если только она новая - тогда 1000 не жаль... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Хорошо если так..я бы взял в перспективе на запас чтобы как с коробасом не встать в неподходящий момент..а КПП тогда сколько стоить должна? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 (изменено) На украине - бусовская 150-300 баков. Геленовских на разборках тупо - просто нет. Изменено 28 декабря 2010 пользователем ingwaar4x4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Екатерина 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 ... острый вопрос... появилась проблема в раздатке снимать и ремонтрировать по любэ - выбивает ручку переключения с повышенной передачи на нейтраль в момент набора оборотов ... ни шумов ни гула ни скрежета и возможно проблема с фиксатором и обойдется все по минимуму надеюсь ... можно ли сейчас пока суть да дело ездить на пониженной передаче тем более ни ручку не выбивает и вибрации 0 ...??? спасибо ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 Екатерина said:... острый вопрос... появилась проблема в раздатке снимать и ремонтрировать по любэ - выбивает ручку переключения с повышенной передачи на нейтраль в момент набора оборотов ... ни шумов ни гула ни скрежета и возможно проблема с фиксатором и обойдется все по минимуму надеюсь ... можно ли сейчас пока суть да дело ездить на пониженной передаче тем более ни ручку не выбивает и вибрации 0 ...??? спасибо ... можно только в два раза медленнее и расход в два раза больше . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Екатерина 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2011 ... ну вот вам информация /как говорят хирурги "вскроем посмотрим"/ - пыльники промежуточного вала целые, со стороны АКПП состояние шруса (как я понимаю) удовлетворительное, а вот со стороны раздатки болтается как погремушка, после оценки мастера сказали что вообщем-то менять срочно не надо особенно исходя из наличия средств: промоем, почистим, заново набьем смазкой, но менять все равно в ближайшие 5 000 -10 000 необходимо... теперь раздатка: А)износ шлицов или так называемая выработка на вилке переключения повышенной и пониженной передачи /МЕНЯТЬ/... Б)выработка на на шлицах скользящей муфты /МЕНЯТЬ/... В)износ кромки зубьев шестерни повышенной передачи /МЕНЯТЬ/ вместе с синхронизатором /МЕНЯТЬ/ будем считать всего 4 детали/узла на всю раздаточную коробку, т.к. все остальное в хорошем состоянии вкл. подшипники как упорные и конические и даже шестерни... а еще когда разбирали коробку расковыряли сальник переднего кардана ну по другому неполучялось снять крышку... вообщем Г)... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
