pavelptz
подскажите плиз как правильно должны стоять корданы?
а именно направление шлицевых соединений?
g280 460-кузов (кубик)
qwert
На передней вилке стрелка, должна быть направлена на прессмасленку, или на на такую-же на задней вилке.
pavelptz
очень сложно! на кордане есть шлицеве соединения с одной стороны мама с другой папа. какую часть кордана нужно крепить к раздатке?
Sid
не продал чтоли???
у тебя-ж вроде первичный вал в раздатке Йок был....
pavelptz
я купил раздатку. продавать не стал т.к. кризис отпустил немного. да и потом за те деньги которые я бы его продал, врятли купил потом другой.
Сейчас решился довести дело до конца.
Sid
pavelptz said:
..... кризис отпустил немного.....
у кого раздатку брал???
номером поделись, бываю у вас иногда - пообщаемся
pavelptz
Илюха помог с раздаткой. покупали на е-бай.
т 89216219823. Заезжай в гости у меня шиномонтаж на шотмана 36 (петрозаводске).
Костя G300
А ориентировочные цены на раздатку ктонить подскажет? А то предлагают про запас забрать не знаю 1000 енотов это много или мало?
Леха
Мало, опять как состояние?
Костя G300
Как проверить состояние снятой раздатки ?
pavelptz
наверное не как! слишком много нюансов. пока не поставишь не узнаешь.
puma
ну как минимум должна легко переключаться, люфты на фланцах посмотри и течи масла. я себе покупал раздатку 460 за 15 тыров, поставил-всё ОК. кста офигел с того шо все болты на опорах открутились безпроблемно.
pavelptz
я тоже за 15 руб.
Костя G300
Оченама не дороганама...
ingwaar4x4
От 300 до 450 баков цена б.у раздатке от 460-461 кузова. Косарь - эт много, в Москве полагаю еще дешевле, чем за 300 - можно взять. Ну если только она новая - тогда 1000 не жаль...
Костя G300
Хорошо если так..я бы взял в перспективе на запас чтобы как с коробасом не встать в неподходящий момент..а КПП тогда сколько стоить должна?
ingwaar4x4
На украине - бусовская 150-300 баков. Геленовских на разборках тупо - просто нет.
Изменено пользователем ingwaar4x4
Екатерина
... острый вопрос... появилась проблема в раздатке снимать и ремонтрировать по любэ - выбивает ручку переключения с повышенной передачи на нейтраль в момент набора оборотов ... ни шумов  ни гула ни скрежета и возможно  проблема с фиксатором и обойдется все по минимуму надеюсь ... можно ли сейчас пока суть да дело ездить на пониженной передаче тем более ни ручку не выбивает и вибрации 0 ...??? спасибо ...
GE-300
 можно  только в два раза медленнее и расход в два раза больше .
Екатерина
... ну вот вам информация /как говорят хирурги "вскроем посмотрим"/ - пыльники промежуточного вала целые, со стороны АКПП состояние шруса (как я понимаю) удовлетворительное, а вот со стороны раздатки  болтается как погремушка, после оценки мастера сказали что вообщем-то менять срочно не надо особенно исходя из наличия средств: промоем, почистим, заново набьем смазкой, но менять все равно в ближайшие 5 000 -10 000 необходимо... теперь раздатка: А)износ шлицов или так называемая выработка на вилке переключения повышенной и пониженной передачи /МЕНЯТЬ/...  Б)выработка на на шлицах скользящей муфты /МЕНЯТЬ/... В)износ кромки зубьев шестерни повышенной передачи  /МЕНЯТЬ/ вместе с синхронизатором /МЕНЯТЬ/ будем считать всего 4 детали/узла  на всю раздаточную коробку, т.к. все остальное в хорошем состоянии вкл. подшипники как упорные и конические и даже шестерни... а еще когда разбирали коробку расковыряли сальник переднего кардана ну по другому неполучялось снять крышку... вообщем Г)...
