borei
Радиальный люфт промвала
borei
Привет всем !
Симптомы того что у меня чего-то не то с ходовой проявились довольно-таки давно. Гул на скоростях 80-90. Заметил что гул возникает когда двигатель не под нагрузкой. Было подозрение на передний мост потому как я менял ступичный где-то 6-7 месяцев назад. Не так давно прокатились около 1200-1300 км, разгонял до 140-150. Ощущалась мелкая вибрация. до 130 - все ок. Залез под брюхо, промвал люфтит радиально, доли миллиметра но рукой чувствуется. Вопрос в студию - причина гула и вибрации на большой скорости связаны с промвалом или я на ложном направлении ? Теперь про аборт по телефону - лечиться ли ремкомплектом или весь промвал заменить ? Люфтит со стороны раздатки.
Гоша
возможно,но он не гудит а дает вибрацию
borei
ок, вибрация есть но как я сказал на высоких скоростях - 140-150.
По поводу ремонта замены промвала хотелосьбы услышать менение. Машинке 12-13 лет, 290 тык пробега.
ян_
Он, замена.
На дорестайлы от AUDI подходит, с токарным минимальным вмешательством. Про твой - не в курсе.
borei
ян_ said:
Он, замена.
Ни как с этим не получиться. Станка нету, к кому идти - дешевле купить.
Смотрю на следущие киты
Мнение клубней more then welcome.
Леха
Есть оригинальные шруса на замену, привод в сборе нет смысла менять если шлицы целые.
Кит выше то что надо, но начать наверно с кардана переднего и заднего, снять и руками проверить не подклинивают ли крестовины.
Виталий Л
Сколько сейчас ориг. ШРУС стоят?
Леха
В районе 10, плюс минус.
Виталий Л
в сборе с пыльником?экзист выдает в районе 13,а пыльник отдельно 4.5
Виталий Л
кто ездит с карданами на промвалу,подскажите как ощущения?
Леха
Пыльник, смазка, хомуты в комплекте, экзист дороговат стал.
borei
215USD за ОЕМ (GKN) полностью ремкомплект на одну сторону получается адекватная цена.
Оригинал (похоже тот же GKN) - 430USD несколько дороговат.
Виталий Л
Алексей,а где лучше заказывать?Хотя у нас EMEX есть,да EXSIT ,других больших вроде бы и нет никого,остальные через них и заказывают
Леха
У наших гляну, отпишусь.
Леха
Только поставь правильно, а то опять темы про беду создавать будешь
borei
Я на это мастак
Какие есть подводные камни ?
Леха
Я на это мастак
как и в мосту, разобрать и поставить все точно так же
положение шрусов относительно друг друга.
borei
Леха said:
Я на это мастак
Запутал. Шрусы ведь меняться будут на новые ???? Или ты имееш ввиду чтобы не провернуть хвостовик коробки по отношению к раздатке ? Звеняйти если спрашиваю коряво, но для меня это новый узел в гелене.
Леха
На новые, но поставить их на палку надо как стояли, а не просто поставить, зад перед шруса не перепутаешь, а вот относительно друг друга нужно так же поставить.
borei
Кажись понял тебя - чтобы центровка все узла в сборе не ушла. Правильно ?
borei
Лех,
Ты еще как-то писал что если гул когда двигло под нагрузкой - то это указывает на одно. А если гул когда накатом идеш - то это другое. Облазил все вдоль и поперек - не могу найти.
Леха
Где то вроде была здесь картинка из WIS-а, отверстия болтов на шрусах, должны быть четко на против друг друга, разбирать будешь, обрати внимание.
Hemool
borei said:
Лех,
А когда гул под нагрузкой-это что может быть? Промвал крестовинный.
BETEP777
Hemool said:
borei said:
Лех,
передний мост
