ALEX161 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2010 Друзья,подскажите,пожалуйста ,номера ГКН-овских ШРУСов,пыльников переднего левого привода моста. При вывернутых колёсах вправо и влево слышны клацанья. Вчера малость прокатился по побережью песочному и по воде левой стороной,а сегодня услышал клацанье....Благодарю!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2010 сам тут искал - попробуй сюда ТЫЦ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX161 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2010 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 Сегодня случилось такое же , при повороте в движении вперед-назад, слышен треск и как бы закусывает, треск с водительской стороны. По ссылке ходил но из прочитанного ничего не понял. При таком диагнозе: замена или возможен ремонт? Если ремонт, то что и как нужно делать? Если замена, подскажите список необходимых запчастей и всего что для этого нужно, для заказа. Благодарю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 ну 10тыр, это ж не дорого. ничего кроме него менять не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 DenZelenograd said: ну 10тыр, это ж не дорого. ничего кроме него менять не надо. Я не про цену интересовался, тем более у нас с вами они разные. Мне нужно знать что заказывать (партномера) все что нужно для замены, что бы машина на СТО не зависла разобранная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 Хотел уточнить: W463 G500 2003 г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_999_SMR 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 Такая же история и со мной........при вывернутых колесах влево, слышан характерный треск.Напишите пожалуйста,если кто знает, номер шруса на мой гелик (2002 год, g500, w463).Какие еще потребуются детали?...сальники, подшипники, кольца итд.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 Wolf_999_SMR said: Такая же история и со мной........при вывернутых колесах влево, слышан характерный треск.Напишите пожалуйста,если кто знает, номер шруса на мой гелик (2002 год, g500, w463).Какие еще потребуются детали?...сальники, подшипники, кольца итд.... если не знаешь последней даты обслуживания лучше разобрать и продефектовать. причем с двух сторон сразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_999_SMR 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 а номера дадите шрусов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2011 При замене шруса, разбирали обе стороны, и к стати не зря, на второй стороне под замену пыльник. Гранату брал без кольца АБС, кольцо переставили с родного шруса. Номер не подскажу, т.к. все покупал в магазине без заказа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2011 если нет программ то зарегьтесь в ексисте. всё с картинками, очень наглядно и познавательно. но бывают конечно и косячки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2011 Интересует примерный срок службы пыльников на шрусах после замены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
