graf_z
Не так давно появился металлический однократный стук при повороте колес на месте. Щелкает один раз в начале проворачивания руля. рулевую проверил - в порядке, боялся что может какой-нить кронштейн лопнул или еще где трещина образовалась, потому как звук очень похож на такие случаи. вчера все-таки выяснил что это - сайлентблок тяги панара с водительской стороны начал ходить на своем креплении. Совсем немного мм 2- 3, но с громким скрежето-стуком, мост видно как смещается при повороте руля.
чем грозит и как лечить? в экзисте не нашел сайлентов панары:(
Леха
саленты отдельно есть, рублей 500-700, скорей не сама резинка развалилась, а болт, крепление ослабло, попробуй затянуть и посмотри внимательно, должно быть видно.
PavelS
у меня тоже самое было замена сайлент блоков ставить тотлько родные
есть на касаткина 3 по 960 рубл.
удачи
Номер сайлентблока на тягу Панара А460 352 05 65
ян_
Паш - это пять! Касаткина 3 в Пятигорске есть? Вот Жорик Вартанович - есть!
graf_z
о ... че та номер в экзисте и автодоке не бьётся...
ян_
" Точку опоры " все советуют. Для гор и пригорков - самый раз!
graf_z said:
о ... че та номер в экзисте и автодоке не бьётся...<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">     </span>
Зато в прайслисте мерседесовском бьется. Экзист вообще не авторитет в этих вопросах для меня
graf_z
согласен про экзист, Леш:) ... просто хотелось цену и вид посмотреть ... придется на рынок переться ...
Я спекулирую оригинальными по 25 евро/шт
graf_z
предлагаешь в днипро прокатиться?;) хотя можно, по дороге на родину в кривой рог;)
Мы гостей еще никогда не прогоняли.
Просто ты спросил о цене, я не знаю уровня цен на эту позицию в России, но она не должна сильно отличаться от моей. Дал для ориентира
graf_z
Ян, спасибо за ссылку:) интересный магазинчик:)
graf_z
спасибо Леш:) ну разреши еще вопросик - в кулаках 463го подшипники ступицы разные ставились в зависимости от модели или одинаковые? просто у меня на 460м кулаки от 463го и теперь не знаю какие подшипники заказывать ... разбирать и мерять?
Дмитрий15675
Неделю назад тоже появился этот звук.один раз щелкает и больше нет.Надо проверить тягу...
PavelS
Точно Ян что то не посмотрел что с Пятигорска
graf_z
смешно.... тяга панара оказалась элементарно не затянута ... стучать перестала ... ща поезжу недельку посмотрю...
Cat123200
Гровер подложи, у меня так-же раскручивалась.
Explorer
Купил сайленты "Точка опоры" на поперечный стабилизатор, оказались очень сильно не по размеру.
AndrewUA
Уж сколько раз писАли "сайленты только оригинал", но белому человеку нужно самому на грабли наступить
Serbo05
я вот тоже хотел сначало полиуритан,потом Фебест,чет все отговаривают,придеться оригинал брать, цена конечно ппц за саленблоки...
один +.саленты еще родные стоят по краям их повыдавливало,но ни люфтов ни трещин, во что значит качество хорошее, машине больше 25 лет.
AndrewUA
что поделать. мало купить мерседес. нужно его еще и содержать
Дмитрий15675
Не поверите-все тоже самое,один болт немного был ослаблен
PavelS
Обязательно напиши в этом дело было или нет
Значит скорее всего и меня накололи с этой тягой
Леша (Глинолюб) скажи пож замена сайлента в панаре возможна своими силами с пресом в 10 тонн?
