G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2013 ВСЕМ доброго дня Подскажите размеры сайлентблока задних рычагов (наружний внутренний и ширина) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Диаметры 60/16мм, высота 50/59,5мм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 За размеры спасибоЯ так понимаю размер наружний 60мм, внутренний (т.е. втулки) 16мм, а как промерили высоту? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 А какого рычага? продольного или поперечного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 продольного заднего (лыжа) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 A 460 352 04 65 продольный,A 460 352 05 65 поперечный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 номера у меня есть нужны размеры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 хочешь сам изготовить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 хочу попытаться подобрать если не получится тогда либо аригиал либо полиуритан (перед стоит полиуритан) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 И давно стоит полиуритан? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 G400-ИРКУТСК said: хочу попытаться подобрать если не получится тогда либо аригиал либо полиуритан (перед стоит полиуритан) От чего то от газели, только шире они по клюшке, надо вроде как отрезать, а так колхоз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Леха said: G400-ИРКУТСК said: хочу попытаться подобрать если не получится тогда либо аригиал либо полиуритан (перед стоит полиуритан) От чего то от газели, только шире они по клюшке, надо вроде как отрезать, а так колхоз Повторю слова Игоря Антуража, которые мне очень нравятся:"- ну почему те, у которых Жигули всячески пытаются хоть что-то приделать на них от Мерседеса, а те, у кого Мерседес, обязательно хотят поставить на него что-то от Жигулей??"Блин, ну почему не поставить то, что нужно? Сейчас же нет дефицита? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Дихфицит есть, это дифицит мозга... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 так оригинал цена что то в районе 400 р., стоит ли что то колхозить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 есть и заменители полиуретановые и цена такая же примерно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Виталий Л said: есть и заменители полиуретановые и цена такая же примерно оригинал 2-3т.р, штука, полиуретан 1200. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Виталий Л said: так оригинал цена что то в районе 400 р., стоит ли что то колхозить Цена на оригинал в несколько раз выше.Качественный спортивный полиуретан, кстати, тоже не дешевле, а порою и дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка?A 460 352 04 65Сайлентблок рычага118339,54р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка?A 460 352 50 14Сайлентблок задней подвески282 615,41р.если только этот нужен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2013 G400-ИРКУТСК said: За размеры спасибоЯ так понимаю размер наружний 60мм, внутренний (т.е. втулки) 16мм, а как промерили высоту? Достал из коробочки и померил-высота втулки больше, чем высота сайлентблока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
