rich17095 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2013 В общем собрался я на днях поехать откапиталить целиком мост - кулаки и тому подобное!Подскажите какие расходники надо заранее купить, смазку прокладки пыльники....Желательно с номерочками! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2013 Вот для 460-го кузова, на одну сторону: Для переборки переднего моста G-класса W 460 1. А4603310180 уплотнение поворотного кулака (пластиковое).2. А4603310080 прокладка поворотного кулака(бумажная). 3. А0009815905 Подшипник шкворня (SKF VKHB 2270) 2 шт.4. А4603320033 крышка подшипника шкворня 2 шт.5. А4609970040 крышка подшипника шкворня с отверстием 2 шт.6. А4603370485 пыльник ШРУСа переднего моста (GKN 300438).7. А0089815905 подшипник передней ступицы внешний на 460 (SKF lm503349a\310\qcl7c).8. А0089816205 подшипник передней ступицы внутренний на460 (SKF VKHB 2272).9. А0079970347 Сальник передней ступицы внутренний на 460(CORTECO 01020124B).10. А0079970447 Сальник передней ступицы внешнийна 460 (CORTECO 01017572B)11. А0099972847 Сальник полуоси переднего моста.12. А4609940012 стопорное кольцо передней ступицы на 460.13. А4609900260 Гайка передней ступицы на 460.14. А4603370049 втулка полуоси переднего моста алюминиевая.15. А002989005110 смазка подшипников ступицы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rich17095 0 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2013 а на мой w463 подойдут эти детальки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2013 Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rich17095 0 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2013 Напишите пожалуйста номера что на мой подойдет мост! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 С телефона не удобно прощайте... Для переборки кулаков вот здесь Ветер выкладывал http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19032-гудит-передний-мост/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSV_UST 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2013 Вот перебирал передний мост, столкнулся с трудностями поиска запчастей. Запрос в "Номера з/ч", увы, ничего не дал. Выкладываю, что нашел самостоятельно. Может, кому-то пригодится:1. Сальники полуосей A 009 997 2847, размер 40х50х82. Подшипники ступиц - комплекты Quinton Hazell Automotive, Nuneaton, England - QWB 813. В комплекте на одну сторону: подшипник (made in Japan) 4T-LM300848+наружная обойма 4T-LM300, подшипник 4T-LM503349 AVZ + наружная обойма 4T-LM503310, сальник 55x68x8, прокладка, резиновое колечко, смазка. 3. Упорные подшипники поворотных кулаков - Пока еще ищу4. Пыльники гранат - Комплект GKN 300438, в составе сам пыльник, 2 хомута, смазка.5. Пыльники полушарий поворотных кулаков - A 460 331 0180 + прокладки туда же A 460 331 00806. Втулки рулевого демпфера - говорят, отдельно от демпфера не идут. Значит, изготовим )))))7. Втулки стабилизатора - Придут - напишу8. Сайлент-блоки стоек стабилизатора - Придут - напишуЕще на передний кардан приобретена крестовина TrackTec 31х88 мм, номера сейчас под рукой нет.Теперь вот еще ищутся сайлент-блоки продольных рычагов (весь комплект, перед/зад) Найду - напишу номера.Всем хороших дорог.PSVW463 300GE '92 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 Я тоже в данный момент столкнулся с проблемой поиска деталей с номерами и картинками. Кое что в процессе поиска нашел. Например можно не плохо съэкономить деньги на сальнике мостаA 009997 28 47 Сальник = 2000 рублейАналог HINO (Japan) 98284-0101или 98284-0102 или 98284-0105 = 200 рублей.Думаю информация может кому то пригодиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
