TrM
Приговорили раздатку. G320 m104
TrM
Всем привет.
Приговорили раздатку...
По вину 750.651 VG 150-3 W/2,16; TRANSFER CASE TRANSFER CASE UP TO IDENT NO. 106739 912897) (A4632801000
Сразу скажу, карданы перед/зад заменены, гранаты пром вала заменены.
Симптомы:
Гул и вибрации на 80-100 км/ч.
Если поставить раздатку в N, шелест (похоже от подшипника) зависящий от оборотов двигателя.
Удары под днищем при нажатии/отпускании газа.
Покрутили на подъемнике, люфт градусов 15.
Что делать?
Искать б.у.?
Ремонтировать? Я так понял что совсем не бюджетно...
Видел конторы которые меняют на восстановленые с гарантией. Кто пробовал?
Леха
Если вал верхний живой, то наверно чинить, подшипники сальники, плюс куклу отрегулировать, не сильно дорого, но уже где то рублей в 40-50 вылезет с работай, если вал дернуло или еще чего, то там ценники конские на запчасти, найти беу можно, попадаются идеальные еще привезенные, во всяком случае у нас были не давно, одна вроде есть, если надо узнаю.
TrM
Леха:
Я пока готовлюсь морально и собираю инфо.
Нужно денег подсобрать...
Сейчас еще запланировал "голову" двигла снимать и течи устранять.
Не вовремя все это...
Позвонил в mbrazdatka, предложили ремонт от 65000 по полной, или с потерей "понижайки" за 25000!
TrM
Раздатка с разборки 45 р! ИМХО, за кота в мешке дороговато.
Учитывая что делаю для себя, а не на продажу, думаю что стоит перебрать.
Народ, кто сталкивался с mbrazdatka.ru ?
Как они?
Леха
Разберите свою, в разделе продаж есть по запчастям, люфт убирается не сложно, так же как в мосту система куклы, да и не чего сильно умного если не накосячить самому, думаю если есть руки и голова, можно самому, если нет, то сервис конечно.
